Miele WaTro T 495 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockung bricht ab nach Messu
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 495 C --- Trockung bricht ab nach Messu
Suche nach Miele
BID = 816471
SirBoerky2009
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockung bricht ab nach Messu
Gerätetyp : T 495 C
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 10/31000961
Typenschild Zeile 1 : T 495 C
Typenschild Zeile 2 : Nr 10 / 31000961
Typenschild Zeile 3 : HT 01 - 2
Messgeräte : Phasenprüfer
Trocker: Miele T 495 C
Hallo Liebe Forumsmitglieder,
habe folgendes Problembild mit unserem Trockner:
- Trockner läuft an
- Nach dem ersten Richtungswechsel (hörbar) der Trommel wird Feuchtigkeit gemessen (geht auf Mangelfeucht)
- Trommel dreht weiter.... Gebläse geht an .....
- Erneueter Richtungswechsel.... Anzeige geht sofort auf Trocken und und Trockner schaltet ab...
Musste vor einiger Zeit mal den 175° C (5432490) Begrenzer austauschen, da Wäsche nicht mehr trocken geworden ist.
Hab auch schon mal die Steuerelektrnikelektronik ausgetauscht... Alles nichts geholfen.
Kann es sein, dass noch ein weiterer Temp. Fühler direkt an der Heizung betroffen ist?
Bin einigermaße Ratlos.
Habt Ihr einen Tipp für mich??
Schon mal vielen Dank für die Mühe - finde das Forum total SUPER - so viel Informationen und das frei zugänglich....
LG
Boerky
Das größte Maul und das kleinste Hirn,wohnen meist unter derselben Stirn.
Hermann Oscar Arno Alfred Holz, (1863 - 1929), deutscher Schriftsteller
BID = 816499
SirBoerky2009
ich habe nun mal die Steuerungselektronik gewechselt (hatte mir mal eine als Ersatz besorgt):
Nun springt die Anzeige noch den obigen Ablauf auf Kühlen und Knitterschutz blingt. Trockner bleibt aber nicht mehr stehen?
Kann es sein, dass ich noch einmal den 175° C Begrenzer wechseln sollte?
Wo finde ich eigentlich den zweiten Temp-Fühler. Evtl. ist der ja auch durch. Ist dies der zweite Fühler:
4594062 TEMPATURFUEHLER TYP: 040007 | hier im Shop gefunden
Grüße
Boerky
BID = 816530
SirBoerky2009
So So,
langsam wird es schon....
nach dem ich das Heizelement ausgebaut habe, bin ich auch auf den zweiten Temp.-Fühler gestoßen...
Der zeigt bei Raumtemp. von ca. 20 °C keinen Durchgang an.... an dem wird es wohl gelegen haben hoffe ich...
Ich werde weiter berichten
Boerky
BID = 818177
SirBoerky2009
So - noch mal ich:
Nachdem ich auch den 2. NTC (4594062 TEMPATURFUEHLER TYP: 040007 ) gewechselt habe läuft das Ding wieder.... alles wird gut
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 831        18.11.2026    13:14
