ELIN WäTro WTA C 395
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Macht Geräusche
Serverzeit: 18 11 2026  12:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro ELIN WTA C 395 --- Macht Geräusche
Suche nach ELIN
BID = 817684
Death111
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Macht Geräusche
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WTA C 395
S - Nummer : 20042800952
FD - Nummer : 020576001-02
erstmal klasse forum hier hab mich glaub schon überall durchgelesen, habe allerdings nichts zu meinen Problem gefunden...
Problembeschreibung:
Zeitlicher ablauf(Sekunden):
0 : Trockner einschalten und Programm auswählen
1 : 'streifendes/kratzende' Geräusch fängt an
7 : Motor läuft an und Trommel dreht sich
22: Geräusch hört auf
Weiter habe ich es nicht beobachtet und das Gerät ausgeschaltet.
(Im anhang video)
Meine Mutter meint die Wäsche ist meist nicht ganz trocken nach dem der Trockner fertig ist.
Bisher versucht:
Habe schon die hintern 2 ovalen Wände abgenommen und flussenfrei gemacht.
Als Geräuschquellen kann ich ausschließen: den Motor und die Trommel, da sich diese einwandfrei bewegen (manuell als auch in Betrieb) und das Geräusch schon auftritt bevor der Motor anfängt zu laufen.
Daher gehe ich stark davon aus das das Geräusch aus dem "Motorisierten Gebläse" kommt oder von der Pumpe.
Hier mal ein 'Bauplan':
http://www.schabauer-service.at/ind.....d=273
Seite 4 das Bauteil A002 oder A003(denke dsa ist die pumpe?)
Bauteil A120 und A200 lassen sich problemlos bewegen!
Die Frage nun:
- Weiß jemand wie ich dort ran komme? ( So wie ich das sehe muss ich das Gerät komplett! auseinander nehmen um an das Teil zu kommen, was mir etwas riskant erscheint )
- Kann es noch andere Geräuschquellen geben?
Im anhang noch Video und pdf falls oberer link nicht mehr geht
Mit freundlichen Grüßen
Death11
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Death111 am 27 Feb 2012 18:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Death111 am 27 Feb 2012 18:07 ]
BID = 817723
derhammer
Pumpe prüfen, die könnte einen Fremdkörper haben oder Lagerschaden
BID = 817780
Death111
ja das will ich ja aber ich finde nirgends eine Anleitung wie man den da dran kommt.
Das einzige was ich änhliches gefunden habe ist dieser Thread
allerdings sagt er auch nur er hat unten alles ausgebaut aber nicht wie man das macht..
Wie bereits gesagt laut meiner Vorstellung muss ich um das Teil unten auszubauen das gesamte Gerät zerlegen, aber das kann ja wohl nicht sein..
BID = 818205
Death111
also habs nun doch rausbekommen war einfacher als gedacht
Nun es liegt an der Pumpe, nur ist diese wohl irreparabel, da sie rostig ist aber schaut selbst auf dem angehängten Bild.
(Video auch, Rad läuft unregelmäßig, magnet nicht genug kraft?)
Zusätlich noch ne anleitung wie man die auseinander baut falls das mal jemand braucht
Gefunden hab ich diese Pumpe nur dort:
http://electrodocas.fr/pompe-de-rel......html
Allerdings ist das nen französchischer shop und dort auch nicht verfügbar..
Hoffe es kann mir wer helfen
Mfg
Eine edit funktion gibts wohl nicht also sorry für doppelpost :)
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337229   Heute : 6798    Gestern : 12669    Online : 292        18.11.2026    12:09
