siemens WaMa Siwamat plus 3503
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche ist immer kalt!!!
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens Siwamat plus 3503 --- Wäsche ist immer kalt!!!
Suche nach siemens Siwamat 3503
BID = 816326
Nassi
Defekt : Wäsche ist immer kalt!!!
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Siwamat plus 3503
Hi
Ich haben folgendes Problem ich denke das meine heizung in meine WaMa kaputt ist da meine Wäsche immer kalt ist wenn ich Sie raushole sogar wenn sie ganz frisch gewaschen ist.
Wie kann ich das prüfen ob dass wirklich so ist oder ob ich mir das nur einbilde und lohnt sich das zu reparieren oder lieber Ne neue kaufen ????
Mfg Alex
BID = 816386
Rafikus
Machst Du die Wäsche immer ohne das Spülen?
Meines wissens wird immer mit kaltem Wasser gespült.
Rafikus
BID = 816597
Nassi
Hi
also ich haber garkein Spülen Knopf ich haber immer Extra Wasser und den Knopf für die Extra umdrehung drin.Als Programm benutze ich des ECO programm.
Mfg Alex
BID = 816607
Rafikus
Was hat ein "Spülen-Knopf" damit zu tun, ob die Wäsche gespült wird?
Gehst Du davon aus, dass die Maschine nach dem Waschen die Wäsche nicht spült, nur weil es da keinen "Knopf" gibt?
Ist Deine Wäsche nach dem Waschen etwa noch glitschig von der Lauge?
Du kannst auch einen eifachen Test starten.
Schalte die Maschine ein und fühle immer wieder am Bullauge, wie die Temperatur ist. Dann kannst Du noch am Ablaufschlauch fühlen, wenn die Maschine das erste Wasser abpumpt.
Sonst hilft es noch in der Bedienungsanleitung zu schauen, was diese "Eco"-Funktion bedeutet?
Und was, zum Teufel, ist eine "Extra umdrehung"?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609685   Heute : 7196    Gestern : 16750    Online : 240        29.11.2026    10:04
