kleiner Stromverstärker 4,7mA -> 300mA gesucht (5v)
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 815704
schuhverkäufer
hallo erstmal!
ich benötige einen kleinen stromverstärker, der einen strom (5v, 4,7mA) für einen kurzen impuls auf 5v mit 300mA verstärkt.
ich habe hier:
einen spielautomat mit einem mechanischen münzzähler.
wirft man eine münze ein, zählt der zähler +1.
am münzeinwurf ist ein cherry microswitch an dem 5v, 4,7mA von der spielplatine kommend anliegen (der logikpegel der spielplatine).
der münzzähler ist 30 jahre alt, besteht aus einem magnetschalter mit kleinen ziffernwalzen. lege ich hier per hand 5v vom automatennetzteil an, drehen sich die walzen eine halbe umdrehung, nehme ich die 5v weg, drehen sich ein walzen noch eine halbe umdrehung -> der zähler zählt +1.
auf dem münzzähler aufgedruckt: 6v, 1,8w, ich messe mit dem messgerät einen innenwiderstand von 20 Ohm, somit braucht der zähler wohl so um die 300mA.
ich hatte versucht, mit einem 5v relais den zähler zu betreiben, ging nicht. meine (mit dem prüfgerät gemessenen) 4,7mA zogen die relaisspule nicht an.
ich hatte mal einen npn transistor c547b probiert aber da funktionierte der zähler auch nicht.
kann mir jemand helfen?
wie sieht eine funktionierende verstärkerschaltung aus?
danke schon mal
thomas
BID = 815705
Wie hast Du denn die 4,7mA gemessen?
BID = 815706
Sind dir die Großbuchstaben ausgegangen?
Normalerweise misst man den Widerstand von elektronischen Baugruppen nicht mit dem Multimeter. Du weißt nämlich nicht, was da drin steckt.
Und wie?
Davon abgesehen kann der 547er auch nur 100mA schalten.
BID = 815708
schuhverkäufer
hallo!
die 4,7mA habe ich mit dem multimeter nach auslösen des microswitches (ohne anschluss des zählers) gemessen.
mit dem 547er hat's auch nicht funktioniert - er hat ja eben auch keine 300mA durchgeschaltet.
in meinem münzzähler steckt nur eine spule/magnetschalter drin. ich habe ihn aufgeschraubt.
mit welcher schaltung bekomme ich die 300mA hin?
danke
BID = 815709
Immer noch keine Großbuchstaben
Und immer noch keine Information, was du da eigentlich zusammengeschustert hast.
BID = 815710
sepp@kaernten
..der Gockel liefert nach eingabe von: Treiberschaltung ->klickmich!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 815717
schuhverkäufer
@sepp@kaernten - super !
das ist so wie es ausschaut genau was ich gesucht habe !!!
gegoogelt hatte ich auch schon viel zu dem thema.
auf dem elektronik kompendium war ich auch schon.
aber ich hätte mal nach 'ttl' suchen sollen.
Danke
ich poste mal ob's klappt
BID = 815718
Rafikus
Aber bitte nur, wenn Du die Umschalttaste auf der Tastatur gefunden hast.
BID = 815719
ElektroNicki
Hat er doch:
Danke
Nur noch kein Durchhaltevermögen
BID = 815720
Wieso frage ich eigentlich die ganze Zeit, wie du den Treiber aufgebaut hast?
@Rafikus: Das wird wohl nichts mehr...
BID = 815816
Ich bin raus!
BID = 815906
schuhverkäufer
Hallo Alle!
@sepp@kaernten - super - danke! - hat geklappt!
ich habe die schaltung gestern nachgebaut und mein münzzähler funktioniert nun.
ich habe aber die zwei widerstände gegen kleinere ausgetauscht,
da bei 2.2k Ohm der pegel an meinem platinenausgang nicht genug gefallen ist (3.8 V).
mit 100 u. 500 Ohm widerständen fällt er auf 1.2 V und meine platine erkennt nun den
münzeinwurf, da die platine den münzeinwurf am fallen des pegels auf LOW erkennt.
die bauteile habe ich auf einem alten 56k-modem (transistor 2sd667) und in einem
hp laserjet gefunden.
danke mal!
BID = 815923
Rafikus
Freuet euch und frohlocket!
OffroadGTI ist ein Prophet!
Was in diesem Fall aber auch nicht besonders schwierig war.
Trotzdem, der Kandidat erhält 100 Gummipunkte und ein
Rafikus
BID = 815930
Die Umschalttaste hat er leider noch immer nicht gefunden. Er muß sich nicht wundern, wenn er hier in Zukunft keine Antwort mehr bekommt!
BID = 815932
Manche Leute kapieren halt einfach nicht, das Dauerkleinschreibung in Internetforen als unhöflich und faul gilt.
Mal ist es schlicht und einfach echte Faulheit, bei anderen auch Ignoranz, Gewohnheit vom SMS-schreiben oder aus dem Kinderchat, oder sie sind wirklich unhöflich und schreiben mit voller Absicht alles falsch. Dann sollte man sie einfach ignorieren.
Da der Schuhverkäufer auf die Hinweise nicht reagiert hat, gehe ich von letzterer Personengruppe aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492429   Heute : 8991    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    11:34
