7815 in eigener Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 815619
Rick_D
ich habe eine prinzipielle Frage zum Aufbau einer kleinen Schaltung
mit einem Festspannungsregler 7815.
Konkret handelt es sich um den Conrad-Artikel 179361-62
Im Datenblatt werden zwei von den Werten recht kleine Kondensatoren
genannt. Diese befinden sich je vom Eingang und vom Ausgang zur Masse.
Was passiert, wenn diese entfallen ?
Was passiert, wenn ich nicht die exakten Werte nehme?
-----Info:
Ich möchte mir einfach nur aus der Eingangsspannung 16VAC eine 15VDC erzeugen.
Daher verwende ich einen Aufbau mit Brückengleichrichter und
nachgeschaltetem Elko.
Beste Grüße und Danke
BID = 815623
Mirto
Der Regler könnte schwingen.
Unkritisch.
Rainer
BID = 815695
Rick_D
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492033   Heute : 8594    Gestern : 16862    Online : 515        24.11.2026    11:13
