230V - 2 Sicherungen
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 815592
corny01
hallo zusammen,
wir haben bei uns einen probeaufbau mit 230V AC. Die "Anlage" wird über einen Schukostecker an die 230V C16 angeschlossen. unsere anlage ist mit 2x b10 ls-schalten abgesichert, da man durch den schukostecker ja L und N vertauschen könnte und somit 230V in der anlage anliegen hätte. in der praxis wird ja der N nicht über eine sicherung geführt, da ja keine verpolung passieren kann.
Gibt es für unseren aufbau irgendwelche VDE-Regeln?
corny
BID = 815604
joe
Ja:
Niederspannungsschaltgerätekombinationen -Teil 1: Allgemeine Festlegungen ( IEC 61439-1: 2009, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61439-1: 2009
oder:
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen -Schutz gegen elektrischen Schlag -Schutz gegen unabsichtliches direktes Berühren gefährlicher aktiver Teile; Deutsche Fassung EN 50274: 2002
oder:
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen_-Schutz gegen elektrischen Schlag_-Schutz gegen unabsichtliches direktes Berühren gefährlicher aktiver Teile; Deutsche Fassung EN_ 50274: 2002, Berichtigung zu DIN_ EN_ 50274 ( VDE_ 0660-514): 2002-11; Deutsche Fassung CENELEC-Cor._: 2009 zu EN_ 50274: 2002
und die, auch eine sehr wichtige:
DIN VDE 1000-10 (Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen)
uvam....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 16 Feb 2012 21:13 ]
BID = 815606
Rhodosmaris
Was machst du zB. bei einem Radio, bei dem intern eine Feinsicherung zum Geräteschutz vorhanden ist?
Darf man da den Stecker auch nicht "verkehrtrum" in die Steckdose stecken?
Auch dürften die B10 zu den C16 nicht selektiv sein - es kann also im Fehlerfall passieren, daß die Vorsicherung (also der C16) auslöst.
ciao Maris
BID = 815607
Ja der N darf nicht allein geschaltet werden deshalb müssen L und N gleichzeitig geschaltet werden. Leitungsschutzschalter 2 Polig
BID = 815610
GeorgS
Vor allem werden die beiden B10 niemals
gleichzeitig auslösen.
In der Hälfte der Fälle ist es der in der
im N, dann ist der "Aufbau" (offen?) unter
Spannung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 815628
corny01
vielen dank für die EN
schönen abend noch
BID = 815641
für die EN
Was heißt EN?
BID = 815645
EN Europanorm
BID = 815648
Achso, ja klar... ich dachte erst, das ist Netzjargon für was auch immer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333447   Heute : 3009    Gestern : 12669    Online : 777        18.11.2026    6:13
