Eigenleben des Berührungssensors
Serverzeit: 23 11 2026  16:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 815358
eulaner
ich bräucht mal eure Hilfe. Ich habe bei mir in der Küche eine LED leiste installiert, die mit 3 Touchsensoren geschaltet wird. Die Sensoren führen zu einem kleinen Kästchen, wo wahrscheinlich ne Art Relais drin ist - es schaltet dort hörbar (ich hab wenig Ahnung, und versuchs einfach mal mit meinen Laienworten). Das Problem: wenn der Kühlschrank sich an und aus schaltet, schaltet auch dieses Relais. Beide (Kühlschrank und Relais) sind nur etwa einen halben meter auseinander. Die Berührungstaster sind etwa 1 bis 2 Meter entfernt vom Kühlschrank. was kann ich tun, um dieses selbstständige Schalten zu unterbinden ??? Die Sensoren sind fest installiert, der Kühlschrank "unverrückbar", einzig das Relais könnte ich entfernter anbringen (Kabel verlängern) ... oder gibts ne ganz andere Möglichkeit ???
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 815360
Topf_Gun
Da wirst Du wenig tun können.
Die Störungen/Anlaufströme des Kühlschrankes induzieren Spannungsspitzen und die missinterpretiert die Steuerelektronik.
Eventuell hilft es, den Kühlschrank und die Lichtleiste nicht vom gleichen Stromkreis versorgen zu lassen.
Ebenso die Leitungsfühtung von Kühlschrank und Tastern nicht parallel sondern möglichst rechtwinklig zueinander und möglichst weit auseinander.
ansonsten, wenn es die Elektronik erlaubt, die benötigte Tatendruckzeit erhöhen.
Willkommen und Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 15 Feb 2012 15:19 ]
BID = 815361
elo22
Zur Homepage von elo22
Topf_Gun hat am 15 Feb 2012 15:18 geschrieben :
Netzfilter für den Kühlschrank. Sollte es tun, IMHO.
Lutz
BID = 815363
eulaner
Danke erstmal für die Antworten ..
Ich hab jetzt mal gestöbert .., da gibts einen steckbaren Überspannungsschutz (z.B. Firma Brennenstuhl, ca. 10 Euro), wäre das der geeignete Netzfilter ? und den steck ich dann an die Steckdose des Kühlschranks, richtig (oder an den Transformator für die LED Leiste)?
(unterschiedlicher Stromkreis ist schwierig, Tastendruckzeit kann ich leider nicht ändern)
Nochmals vielen Dank.
BID = 815365
elektroluchs
Du brauchst eher sowas in der Art.
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 815379
Rafikus
Was meinst Du mit "Die Sensoren sind fest installiert,"?
Ist das ein gesondertes Gehäuse, welches festgeschraubt ist, oder ist das ganze völlig anders aufgebaut?
Hat die Leitung zwischen den Sensoren und der Steuerung die originale Länge, oder wurde sie verlängert?
Rafikus
p.s. @elo22: was ist ein IMHO?
BID = 815382
Saarlaender
Rafikus hat am 15 Feb 2012 18:25 geschrieben :
Willkommen in der Welt der Abkürzungen:
IMHO „In My Humble/Honest Opinion“ „Meiner unmaßgeblichen/bescheidenen/ehrlichen Meinung nach“
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_.....on%29
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 815383
Murray
IMHO ....
Internetslang: Abkürzung für in my humble opinion - meiner bescheidenen Meinung nach oder in my honest opinion - meiner ehrlichen Meinung nach
BID = 815390
Rafikus
Muss man denn jetzt auch noch englische Abkürzungen benutzen?
Soll er doch "MBMN" schreiben
BID = 815393
eulaner
hi,
also diese Berührungsschalter (Touchsensoren) sind in einem Brett über der Küchenarbeitsplatte eingebaut, 3 Stück, jeweils 50 cm Abstand ... und ja, ich habe die Leitungen zur Steuerung verlängert, um etwa 2 Meter ..
der Tip von elektroluchs: "Geteilter Ferritkern mit Kunststoffgehäuse zur Dämpfung von Störungen auf Datenleitungen und Stromversorgungskabeln" ... wie verbaut man denn so etwas ? und was haltet ihr von der Netzfilteridee ?
vielen Dank
BID = 815395
und mit Deiner Verlängerung fangen die Berührungssensoren allen Müll ein !
BID = 815398
Rafikus
Hab ich es mir doch gedacht.
Die originalen Leitungen waren nicht umsonst so kurz.
Jetzt könnte die Reduzierung auf möglich kurze Länge helfen, oder etwas mit Abschirmung "fummeln".
Rafikus
BID = 815403
eulaner
Vielen Dank allen, ich werd die Tips abarbeiten bis es funzt.
BID = 815405
Geschirmte Leitung verwenden , nur Einseitig am Steuermodul erden
BID = 815412
Rafikus
bis es funzt.
Es heisst immer noch "funktioniert".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477862   Heute : 11258    Gestern : 22017    Online : 409        23.11.2026    16:28
