BID = 59270
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
die Suche beginnt mit der großen Lupe da oben.
Ein Ultraschallreiniger besteht aus drei Baugruppen:
1.Der Generator, der erzeugt eine Wechselspannung im Bereich von 30 bis 120 kHz .
2. Der Wandler, meist ein magnetostriktives Bauteil, das die Spannung in Bewegung umsetzt.
3. Die geeignete Flüssigkeit und der Behälter.
Selberbauen kann man sich eigentlich nur den Generator. Die anderen Sachen muß man sich von den entsprechenden Anbietern besorgen, z. Bsp. Bandelin.
Bei Google mal " ultrasonic+cleaner " eingeben.
Oder "ultraschall+reiniger ".
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 12 Mär 2004 23:21 ]
BID = 59428
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
ich glaube, bei der Größe des Bades brauchst Du schon zwei Wandler.
Die sind übrigens mit einem Spezialkleber unter der Edelstahlwanne angebracht.
Kleine Ultraschallbäder (für Schmuck und Uhren) gibt es glaube ich bei ELV für unter 100 Euro.
Aber noch ein Tip: Damit lassen sich auch verklebte Druckerpatronen reinigen wenn man sie wieder füllen will.
