Brauche Hilfe zu NTC Heissleiter und Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 56045
::d:a:r:i:x:: Gerade angekommen
Hallo zusammen.
Kann mir bitte jemand helfen, ich habe folgendes Problem:
ich habe einen Temp.sensor von Conrad (art. 50 05 26-33) mit dem ich die Temperatur eines Miniboilers ausmesse.
Ich möchte, dass wenn der Wiederstand einen bestimmten Wert (z.B. 1300 ohm) anzeigt resp. durchlässt, ein relais schliesst. steigt der wiederstandswert, öffnet das relais wieder. schön wäre, man könnte den "schliesswert" mit einem poti genau einstellen.... kann mir bitte jemand helfen, wie diese schaltung aussehen müsste?! ...wie ich das realisieren kann?! für mich ist das neuland - hab zwar schon viel gelernt und hinbekommen, aber da komm ich nicht weiter.
vielen dank für eure bemühungen im voraus
darix
BID = 56079
Jornbyte Moderator
Ein Komparator löst dein Problem. Benutze mal die Suche, das Thema ist schon oft besprochen.
BID = 56119
lötknecht Gerade angekommen
Schau mal bei Conrad rein, dort gibt´s einen kompletten Bausatz mit Schaltbild kostenlos zum runterladen.
Ich glaube unter Temperaturregler kannst Du ihn finden.
MfG Lötknecht
BID = 56236
vielen dank für eure vorschläge!
mfg ::D:A:R:I:X::
BID = 56682
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
hi,
Du brauchst nicht unbedingt einen Komperator.
Eine Schaltung mit dem bekannten Timmer NE 555 tut es auch.
Folgende Schaltung,etwas abgewandelt müßte funktionieren.
Statt des LDR kann auch ein NTC oder PTC verwendet werden.
Die Schaltschwelle am Pin 2 des IC liegt bei 1/3 zu 2/3 UB.
mfG
BID = 56685
Otiffany Urgestein
Da ist wohl was schiefgelaufen.
BID = 59430
Otiffany Urgestein
letzter Versuch.
Anbei etwas verspätet die Schaltung.
