Schaltzustand eines Elektrogerätes an eine Halbleiterschaltung übergeben.
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 815314
hanstronik
Hallo, zusammen,
ich möchte zwei Elektrogeräte (Pumpe und Kompressor 230/400V) überwachen, ob sie ein- oder ausgeschaltet sind.
Dazu benutze ich eine Halbleiterschaltung, deren Kontakte offen sind oder kurzgeschlossen werden.
Wie kann ich möglichst einfach z.B. mit der Betriebsspannung der Geräte deren Schaltzustand erkennen, d.h.auf die Kontakte übertragen? (Reed-Relais, Optokoppler o.ä..)
Wäre für einen Schaltungsvorschlag dankbar.
Grüße Hans
BID = 815316
1. Welche Halbleiterschaltung?
Und 2. Halbleiter und Kontakte ...Wie gäht dem...
Über die Betriebsspannung wird das nichts werden, die schwankt sowieso in einem gewissen Band (230V±10%)
Was meinst du jetzt genau?
Bsp. Kompressor: Willst du wissen, ob (nur) die Betriebsspannung anliegt, oder ob er tatsächlich läuft?
BID = 815323
hanstronik
Hallo, danke für Deine Nachfragen:
ich will nur wissen, ob die Betriebsspannung anliegt.
In klassischer Schaltung etwa ein Relais ansteuern, das den Eingang der Halbleiterschaltung kurzschließt.
Nur möchte ich den Aufwand gering halten. M.W. gibt es keine Reed-Relais', die von 230V≈ direkt angesteuert werden können. Außerdem möchte ich eine gute Trennung von Netzspannung und Überwachungselektronik.
Hans
BID = 815338
Verrätst du auch noch, worum es sich dabei handelt?
Eine einfache, wenngleich auch nicht optimale, Möglichkeit wären (die schon erwähnten) Optokoppler welche über einen Vorwiderstand plus Diode parallel zur Last geschaltet werden.
Nicht optimal deswegen, weil sie nicht ohne Schutzbeschaltung betrieben werden sollten.
Anstatt des Optokopplers kann man auch ein 230V Relais (ohne " ' ") nehmen, und dies parallel zur Last schalten.
Etwas eleganter ist es aber, wenn du den Kompressor/Pumpe gleich mit einem Relais einschaltest, und einen weiteren Kontakt zur Signalisierung (auch bekannt als Schützrückmeldung) verwendest. Dann musst du auch nicht an den Innereien der Gerätschaften rumfurwerken.
Allerdings muss dann vorausgesetzt werden, dass immer Spannung anliegt.
BID = 815368
hanstronik
es handelt sich um ein onewire-Modul, das als digitaler Eingang oder Ausgang verwendet werden kann.
guckst du: hier.
Ich möchte über ein Webinterface den Betriebszustand einer Klimaanlage überprüfen können.
wenn schon, dann: herumfuhrwerken.
Hans
BID = 815370
230(es gibt auch Relais mit 400Volt Betriebsspannung )Volt Relais parallel zur Last oder wie schon gesagt einen freien Schützkontakt verwenden. Alternative Optokoppler zur galvanischen Trennung.
Wie ein Optokoppler mit Netzspannung angesteuert werden kann findest du im Netz mit etwas Suche!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Feb 2012 16:53 ]
BID = 815381
Rafikus
Wäre "rumfuchteln" besser?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493076   Heute : 9639    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    12:09
