Siemens Backen HB 89051/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einfach nur tot Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HB 89051/02 --- Einfach nur tot Suche nach Backen Siemens |
BID = 815225
Hasko Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: 53773 Hennef
Geräteart : Backofen
Defekt : Einfach nur tot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB 89051/02
Hallo Leute,
habe bei meiner uralten Hausinstallation ein paar Kabel erneuert.
Alles funktioniert wieder... nur der hoch eingebaute Backofen HB 89051/02 läßt sich nicht mehr einschalten.
Alle Phasen liegen an und ein ebenfalls an diesem Kreis hängendes Induktionsfeld funktioniert tadellos!
Habe auf der Platine 2 Feinsicherungen entdeckt, große Freude...., aber die sind in Ordnung. Was kann denn das sein! Da es ein Backofen mit Microwelle ist habe ich auch alle Kontaktschalter geprüft,auch i.O..
Wie gesagt, der Backofen hat in der Blende vorne links einen Hauptschalter, welcher auch schaltet, aber es tut sich nichts.
Wenn da mal einer einen Tip hätte??
Gruß hasko
BID = 815245
Hasko Neu hier
Nachtrag!
Da schon länger die Bedienblenden-Beleuchtung defekt war habe ich diese eben mal erneuert und siehe da... diese leuchtet, ansonsten keine Funktionen!
Bin mal gespannt ob für so etwas mal einer einen Tipp hat?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466441 Heute : 21821 Gestern : 20435 Online : 567 22.11.2026 23:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,190176010132
