Imperial Backen EB 1762 UT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fällt
Serverzeit: 22 11 2026  23:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Imperial EB 1762 UT --- Sicherung fällt
Suche nach Imperial
BID = 807308
herein23
Geräteart : Backofen
Defekt : Sicherung fällt
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : EB 1762 UT
bei dem angegebenen Backofen fällt die Sicherung, kurz nachdem der Wahlschalter auf Ober-/Unterhitze oder Umluft gestellt wird.
Bei abgezogenen Steckern für die Heizungen passiert das Gleiche.
Der Wahlschalter sieht auch ok aus.
Woran könnte es liegen?
Vielen Dank im Voraus
Helmut
BID = 807429
Maxx24
Servus Helmut
Was genau löst aus ?
Der FI-Schutzschalter oder der Leitungsschutzschalter ?
LG
MaxX
PS: Sicherungen fallen höchstens auf den Boden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am  2 Jan 2012 19:21 ]
BID = 807557
herein23
Hallo Max,
danke für die Nachfrage.
Der Leitungsschutzschalter löst aus. Der FI bleibt eingeschaltet. Sorry für die ungenaue Angabe.
Helmut
BID = 807700
Maxx24
Ok dann hat dein Gerät wohl einen Kurzschluss.
Hast du auch den Ventilatormotor für die Heissluft und die Lampe im Backofen überprüft ?
Auch das Kühlgebläse (falls vorhanden) solltest du unter Verdacht nehmen.
LG
MaxX
BID = 807790
Hatte das Gerät an jenem Anschluß vorher funktioniert?
Wirkt der FI überhaupt auf den Herdstromkreis?
BID = 807853
herein23
Hallo Max,
ja, dass Gerät hat vorher funktioniert und ist während des Normalbetriebes (Ober-/Unterhitze) plötzlich ausgefallen.
Habe schon alle Verbraucher abgezogen, die Sicherung löst trotzdem aus. "Abtauen" löst die Sicherung z.B. nicht aus.
Wenn man den Programmschalter nicht aus der Nulllage schaltet, läuft die Uhr auch ohne Probleme weiter.
Kann es sein, dass es der Regler ist?
Schaltet man aus der Nulllage, dann dauert es einen Moment, bis die Sicherung auslöst. Wenn ich mich richtig erinnere, dauerte es auch immer einen Moment, bevor der Heizvorgang eingeschaltet wurde.
Klar ist da irgendwo ein Kurzschluß, nur so ganz ohne Schaltplan weiss ich eben auch nicht mehr weiter.(Der FI wirkt auch auf den Backofen-Stromkreis)
Helmut
BID = 807863
Es kann durchaus ein Fehler im Betriebsarten-Schalter sein. Da hilft nur abschnittsweises Abklemmen und messen bzw. probieren.
Nach einem Schaltplan könntest Du beim MIELE-Service fragen:
http://www.miele.de/de/haushalt/ser......aspx
BID = 808286
herein23
Hallo Sam,
vielen Dank für den Link zum Mieleservice. Bin mal gespannt, ob die mir den Schaltplan schicken. Den Betriebsartenschalter nehme ich am Wochenende noch einmal auseinander und schau nach dem Defekt.Mich wundert nur, daß es bei 2 unterschiedlichen Betriebsarten passiert (Ober-/Unterhitze und Umluft)
Bis Dann
Helmut
BID = 810209
herein23
sieht aus, als wäre der Fehler gefunden. Nachdem ich den Schaltplan inkl. Ersatzteilliste von der Fa. Miele erhalten habe, war die Fehlersuche erheblich leichter. Es scheint der Nachlaufschalter zu sein. Den Schalter werde ich nun bestellen. Dann sehen wir weiter.
Vielen Dank schon mal an alle die geholfen haben.
Helmut
BID = 815206
herein23
Hallo an Alle,
vielen Dank für die Hilfe. Der Nachlaufschalter war der Übeltäter. Ausgetauscht und alles funktioniert wieder einwandfrei. Super
Bis zum nächsten Mal
Gruß Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466318   Heute : 21698    Gestern : 20435    Online : 550        22.11.2026    23:28
