Miele Herd H 5140 EP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 31
Serverzeit: 23 11 2026  15:01:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 5140 EP --- Fehlercode 31
Suche nach Herd Miele
BID = 815171
bayram61
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fehlercode 31
Gerätetyp : H 5140 EP
S - Nummer : 07069110
Kann mir jemand helfen ,ich habe Miele Eherd zeigt F code 31 und ist gespert zeichen am display .
BID = 815189
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo bayram61,
willkommen im Forum.
Der Fehler "F31" bedeutet "Die Gerätetür wurde während der Verriegelung in der Pyrolyse geöffnet."
Daher bricht die Pyrolyse dann ab. Der Fehler F31 erscheint kurzzeitig im Display.
Abhilfe: Die Gerätetür schließen und die Pyrolyse erneut starten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 815239
bayram61
Ich kann nicht Plorlsye fortzetzen ,da kommt sofort die fehler F31 und pip. Und wenn ich denn prolyse wähle schlisst die tür nicht. gibt es eine möglichkeit tür manuel verrigeln und öfnen ?
BID = 815946
RolandD
Hallo zusammen
Wie wäre es mit Sicherung aus (warten, sagen wir mal über Nacht) Sicherung an, alles wieder O.K.!?
Roland
BID = 816520
bayram61
Danke für den Antwort ,
Ich habe es ausprobiert mehr als 48 stunden stromlos gelassen,sicherung wieder rein das selbe bild ,es hat garnicht vergessen.
Laut Bediningsanleitung sollte man einstellen können uber die einstellungen ,da kann ich auch nicht ändern.
wir haben es aufgemacht und tür regler (tür elektrich schlisst und öfnet) raus genommen da geht dann von eherd licht an . wieder eingebaut der schlicht sich sofort wider mehr einstellen kann man da nicht . wer hat noch eine idee .
BID = 816522
bayram61
Bilder habe ich verkleinert.
BID = 816528
shotty
Moin,
auf dem zweitem Bild sieht es man die Tageszeit und unten ein Symbol für Verriegelung.
Bitte mal das Kapitel "Inbetriebnahmesperre" in der Bedienungsanleitung durchgehen.
shotty
BID = 816767
bayram61
Ich habe heute Facharbeiter bestelt, konnte auch nicht reparieren.mal kucken was sagt miele.ich habe schnauze voll von Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476797   Heute : 10193    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    15:01
