Bloomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bloomberg TKF 1350 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Bloomberg 1350
BID = 815088
midem7
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : TKF 1350
mein Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 lässt sich nicht einschalten.
Wenn man nach dem Rausziehen des Stromkabels und einigen Stunden den Stecker wieder in die Steckdose anschließt und den trockner dann einschaltet erscheint kurz das Display und verschwindet wieder und man hört leises Klackern im Hintergrund. Und danach geht wieder nichts mehr. Was könnte das Problem sein? Die Steuerelektronik ist es definitv nicht.
BID = 815089
midem7
Hier gibt es schon einige Vorschläge. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 815104
Schnurzel
Netzschalter kontrollieren.
Soll öfters kaputt sein....
Grüße
BID = 815443
midem7
Der Netzschalter an der Frontblende?
BID = 815446
midem7
BID = 815470
Schnurzel
Ich krieg deinen Link nicht auf...
Schaltet der Netzschalter an der Frontblende nicht durch?
Überprüf das doch zuerst bevor du Ersatzteile kaufst.
Grüße
BID = 815577
midem7
Für die links müsstest du dir noch den link kopieren und in die adressleiste einfügen und aufrufen.
Also es ist so.
Je länger der Stromstecker nicht angeschlossen ist, d.h. die Stromzufuhr unterbrochen ist, desto länger zeigt das Display was an (1-2 sekunden) und erlischt dann wieder sofort.
BID = 815688
Schnurzel
Jetzt hab ichs aufgekriegt...
Netzschalter ist aber nicht dabei.
Schaltet er durch? JA/NEIN?
Grüße
BID = 815920
midem7
Wenn du mit "schaltet er durch", ob man mechanisch die taste drücken kann meinst? Dann ja.
BID = 815931
midem7
Fall gelöst. Es war tatsächlich die Steuerelktronik. Vielen Dank für die Tips, die ich für das nächste mal in Anbetracht ziehen werde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496394   Heute : 12957    Gestern : 16862    Online : 985        24.11.2026    15:38
