Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht starten
Serverzeit: 24 11 2026  16:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- lässt sich nicht starten
Suche nach Blomberg 1350
BID = 637067
chanzler
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht starten
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
Trockner lässt sich nicht einschalten. Keinerlei Anzeige am Display. Stromzufuhr ist aber ok, da nach dem Drücken des Einschaltknopfs die Innenbeleuchtung an ist. Kann mir jemand sagen, was genau defekt ist und getauscht werden muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chanzler am 28 Sep 2009 12:48 ]
BID = 637190
vaber
Steuerung def., bzw. das Netzteil auf der Steuer- Platine. In meisten Fällen ist es der Wandler- Trafo, habe aber keine Ahnung, wo man den weg kriegt! Also, neue Steuerung, z.B. bei TS24.de
MfG, vb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497070   Heute : 13634    Gestern : 16862    Online : 797        24.11.2026    16:13
