Nachbrenner für Funktionsgenerator
Serverzeit: 26 11 2026  03:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funktionsgenerator (273)
BID = 59206
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Also benötige eine Verstärkerschaltung, die mir in Signal aus dem Funktionsgenerator
(0,2 Hz bis 200 kHz (Sinus/Dreieck/Rechteck)
möglichst sauber verstärkt.
Sagen wir mal U=20V Imax 5A.
Für was ich das ganze benötige ?!?
Quasi als Netzgerät mit einstellbarer Frequenz und Amplitude.
BID = 59216
tixiv
Da kann man irgend einen Audio Verstärker IC nehmen, der mit der Frequenz so hoch kommt. Das werden allerdings die meissten. Vieleicht ein TDA2030 aus einem Alten Fernseher? Der macht allerdings keine 5A bei +-20V.
BID = 59218
Um ein Dreieck und Rechtecksignal von 200kHz noch als das zu erkennen. was es mal war, braucht man einen Verstärker, der bis mindestens 1MHz einen topfebenen Frequenzgang hat, und außerdem noch linearphasig ist.
Und das werden allerdings die meisten "irgend einen Audio Verstärker" nicht schaffen.
BID = 59291
technikfreak
Das es mit einem normalen Verstärker (TDA) nicht funzt, war mir ohnehin schon fast klar. Allein schon von der nötigen Spannung und Strom.
Ach übrigens die Amplitude sollte einstellbar bleiben und wenn möglich sollte kein Offset am Ausgang vorhanden sein.
Bei Google habe ich mal nix gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535926   Heute : 3667    Gestern : 26284    Online : 313        26.11.2026    3:21
