Siemens WaMa Siwamat WM35030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion / Nur Power Le
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat WM35030 --- keine Funktion / Nur Power Le
Suche nach Siemens Siwamat WM35030 Siemens Siwamat WM35030
BID = 814635
edv-renner
Zur Homepage von edv-renner
Defekt : keine Funktion / Nur Power Le
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat WM35030
unsere WM tut's nicht mehr. Derzeit tut sich rein gar nichts mehr, außer dass die Kontrolllampe leuchtet.
Zuvor ist dreimal die Haussicherung rausgeflogen. Aber es konnte nach einlegen der Sicherung immer noch einmal gewaschen werden.
Wo soll ich da ansetzen.
Lieben Dank
BID = 814654
derhammer
Verriegelt die Tür?
Alle Gerätedaten angeben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Feb 2012 15:56 ]
BID = 814783
edv-renner
Nein, die Tür verriegelt nicht.
Sichtprüfung Steuerplatine: OK (außer was unter dem Kühlkörper sitzt)
Bei der Gelegenheit Kohlen geprüft: 6-7 mm
Einlassventile gemessen: beide 2,84 kOhm
Weitere Daten:
FD7312 00178
E-Nr. WM35050/01
Typ: M3505S000
BID = 814805
derhammer
Türverriegelung brücken ( könnte defekt sein )
BID = 814828
edv-renner
Ach herje, wie komme ich den an den Schalter dran??? Oder welche Kabel sind es die von der Verriegelung kommen? Schön, dass auch alle Kabel grau sind?!
BID = 814876
derhammer
Bullauge auf.
Um die graue Dichtung ist ein Spannring. Diesen entfernen. Dann kann außen die Dichtung abgezogen und nach innen gestülpt werden. Dann die zwei Schrauben der Verriegelung lösen.
Dann die Verriegelung zur Öffnung ziehen
Melde dich, wenn du das hast.
Dann gehts weiter
BID = 815078
edv-renner
Hey super Erklärung, wenn man weiß wie es geht, ist es einfach.
Also, Verrieglung ist ausgebaut und rappelt wenn man es schüttelt.
Hab da jetzt 3 Kontakte...
BID = 815079
edv-renner
Ah, da ist ja auch die Belegung der Kontakte skizziert.
Also zwischen Pin 2 & 3 liegt wohl die Spule an, dort Messe ich 6,3kOhm.
Wenn ich es weiter richtig deuten kann, dann liegt zwischen Pin 3 & 4 ein Schalter !? Dort kann ich nix messen wenn ich den Plastikschieber betätige.
Also Türverriegelung defekt, oder liege ich falsch?
Kann ich das irgendwie noch anders testen?
BID = 815244
edv-renner
OK, Verriegelung geöffnet. Alles ziemlich verkokelt da drin. Schalter dann überbrückt und in die Maschine eingebaut. Und siehe da sie tut es wieder. Also neue Verriegelung bestellen.
Lieben Dank an derhammer. Wäre ich nie drauf gekommen.
BID = 815252
derhammer
Wollte mich heute auch noch melden...
naja, bist ja selbst auf den Fehler gekommen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336374   Heute : 5942    Gestern : 12669    Online : 559        18.11.2026    10:49
