Frage zum Bauteilbestimmung
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 814494
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
habe hier eine Platine von einen Fax wo ein Bauteil defekt ist, nur sagt mir die Bezeichnung nichts. Es ist auf der Platine mit AL gekennzeichnet und auf den Bauteil steht 331M TM8L. Könnte mir evl. jemand sagen was das für ein Bauteil ist.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 814495
Nicht ohne Bild.
BID = 814508
Marc-Andre
Geht um das Bauteil wo ich rot gekennzeichnet habe.
Hatte schon an eine Spuhle gedacht, nur ist da das Schaltzeichen anderst, dieses Schaltzeichen habe ich noch nicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  9 Feb 2012 19:44 ]
BID = 814514
Murray
Das sieht wie ein kleines UFO aus
Davon abgesehen das man auf dem Foto so gut wie nix erkennen kann.
Wie kommst du darauf dass das kaputt ist?
An der Stelle könnte sich doch höchgstens ein Überspannungsableiter oder sowas befinden.
BID = 814520
Murray hat am  9 Feb 2012 19:54 geschrieben :
Quatsch,das ist eine von den neuen Subminiaturröhren...
BID = 814529
Mirto
Genau! Nennt sich Glimmlampe!
Wie kommst Du auf diese Vermutung??
Rainer
BID = 814532
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich leuchtet sie nicht.
DL2JAS
BID = 814545
Marc-Andre
Auf den Bild das ist nicht defekt, ist aber das selbe deshlab habe ich dies markiert das andere ist verbrochen.
Lampe hatte ich als erstes auch gedacht, nur sollte dann beide Pole in der Lampe mit einen Wolframdraht verbunden sein, oder? Die sind nämlich nicht verbunden. Hätte an sowas wie Gasableiter gedacht, bin mir aber nicht sicher, deshalb die Frage? Nur ist das Schaltzeichen wo ich für Gasableiter kenne anderst wie dies.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  9 Feb 2012 22:07 ]
BID = 814547
Mirto
Glimmlampe, nicht Glühlampe! Nix Wolframdraht
Siehe hier:http://de.wikipedia.org/wiki/Glimmlampe
BID = 814562
nabruxas
Monitorspezialist
Es gibt aber in dieser Bauform auch Funkenstrecken zur Ableitung von Überspannung.
BID = 814568
Alles schön und gut,aber mir drängt sich grad ne Frage auf:
Wenn das wirklich ein Überspannungsableiter ist,dann seh ich keinen Grund warum das Gerät nach Tausch selbigens wieder funktionieren sollte,bzw. warum es das jetzt nicht mehr tut.
Denn wenn das was auch immer wirklich in Ausführung seines Bestimmungszweckes gestorben ist,dann hat es entweder das Schlimmste verhindert und den Rest gerettet,oder es war nicht schnell genug und es ist noch mehr ins Jenseits befördert worden.
So oder so glaub ich nicht daran,dass das auswechseln was bringt.
Aber ich lass mich gern eines Besseren belehren...
BID = 814606
Marc-Andre
Entschuldigung, war mein Fehler!
BID = 814612
GeorgS
Evtl. berühren sich die Elektroden?
(Wieviele sind es, 2 oder 3?)
Auf jeden Fall erst mal auslöten, wenn
das Ding dann immer noch nicht funktioniert,
gibt es weitere Schäden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 814620
Was war denn die Ursache für das Verbrechen?
BID = 814627
Marc-Andre
Es sind 2 werde es mal auslöten und dann probieren!
Das kann ich jetzt nicht genau sagen, habe es bei der Fehlersuche gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466978   Heute : 341    Gestern : 22017    Online : 244        23.11.2026    0:27
