Garantie auf Ersatzeile von Nachtspeicheröfen?
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 814744
Jocko
Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik!
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Mieter ist jetzt schon zum zweiten mal der Laderegler und Thermorelais kaputt. Der Nachtspeicher ist 14 Jahre alt und von Permatherm Plus. Die Teile wurden erst Januar 2010 erneuert uns sollen nun schon wieder kaputt sein!
Was mich mal interessieren würde, hat man auf solche neu eingebauten Teile Garantie,und wenn wie lang?
Kennt sich jemand damit aus? Jocko
BID = 814750
Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Verkäufers. Ob er dir eine gibt, und wie lange, entscheidet er. Infos dazu müßten in den Unterlagen zu finden sein, was aber unwahrscheinlich ist.
Darüberhinaus gibt es eine Gewährleistung. Die ist gesetzlich vorgeschrieben. Innerhalb der ersten 6 Monate muß der Hersteller dir beweisen, das er fehlerfreie Ware geliefert hat und du sie beschädigt hast, z.B. durch Fehler beim Einbau. In den 18 Monaten danach ist es umgekehrt. Da mußt du dem Hersteller den Fehler nachweisen, wobei viele Hersteller freiwillig Ersatz liefern, obwohl sie es nicht müßten.
Nach 24 Monaten, und das ist ja bei dir der Fall, hast du letztendlich Pech gehabt.
BID = 814754
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke es geht in Ordnung das Rundschreiben hier zu posten.
Die Lage in A wird sich von der in D kaum unterscheiden.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467118   Heute : 481    Gestern : 22017    Online : 241        23.11.2026    0:39
