BTA08-400S TRIAC Vergleichstyp Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BTA08-400S TRIAC Vergleichstyp Suche nach: triac (3667) |
BID = 814199
PAR56 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neuss
ich benötige für ein 4-Kanal Lichtsteuergerät einen Ersatztriac vom Typ BTA08-400S von ST Microelectronic. Dieser Typ ist nicht mehr erhältlich.
Die Herstellerfirma des Steuergerätes gibt es seit Jahren nicht mehr, so das ich dort nicht anfragen kann.
BTA08-400S Datasheet:
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Hatte bei ELV einen Typen gefunden, der aber von einer Nonamefirma ist und nicht funktioniert.
Würden evtl. diese hier passen?
BTA08-600SW
BTA16-600SW
Das Lichtsteuergerät soll pro Kanal max. 1KW schalten.
Bin für eine Einschätzung, Ratschläge oder Alternativvorschläge sehr, sehr dankbar!
PAR56
BID = 814238
dl2jas Inventar
BTA08-600SW sollte passen.
Die letzte Zahl bezieht sich auf die Spannungsfestigkeit.
600 statt 400 Volt ist dann nicht verkehrt.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 8 Feb 2012 19:32 ]
BID = 814327
perl Ehrenmitglied
| | Hatte bei ELV einen Typen gefunden, der aber von einer Nonamefirma ist und nicht funktioniert. |
Dann liegt der Fehler möglichereise gar nicht an dem Triac.
Bei dem üblichen Ausfallmechanismus wird der Triac dauerleitend und schaltet nicht mehr ab. Das Licht würde also mit voller Helligkeit brennen.
Andere Fehlerbilder, wie Unterbrechungen oder Gleichrichtereffekt sind zwar auch möglich, aber sehr selten.
BID = 814441
Vielen Dank für die schnellen Infos.
Mit dem alten Triac hatte ich "Dauerlicht".
Hatte gestern Nacht testhalber einen Triac aus einem anderen, funktionerenden Kanal umgesetzt. Ergebnis: Der zu ersetzende Triac ist durch.
Werde das Gerät mit einem neuen Triac testen und, abhängig vom Ergebnis, danach auf allen Kanälen auf den BTA08-600V umrüsten.
Noch einmal vielen, vielen Dank für die Antworten!
PAR56
BID = 814531
dl2jas Inventar
BTA08-600SW
Das S ist wichtig. Es gibt einige Triacs in der Familie mit ähnlichem Namen, auch 600 Volt. Nur haben die einen anderen Zündstrom, meist höher. Die sind dann eher nicht geeignet.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466806 Heute : 169 Gestern : 22017 Online : 537 23.11.2026 0:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0844190120697
