Defekte Diode - was für eine ist es?
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 814297
Funkloch
Guten Abend zusammen,
Ist mein erster Beitrag hier. Also bitte die Schonzeit beachten und mich nicht sofort abschießen
- Habe eine Platine von einem Wuchtgerät, wo die Dioden defekt sind.
Möchte jetzt welche neu bestellen und will mich vergewissern, dass ich auch die Richtigen bestelle.
Auf der Diode steht "10A10" und ein "JD" (siehe Foto) - Masse: Durchmesser 8,5mm, länge 9mm
Im Internet sind viele "10A10" zu finden mit verschiedenen Kenndaten.
Also "JD" steht für "JEDEC DO" also auch "15" - nur JD15 soll eine länge "</= 5,75mm" und Durchmesser "</= 2,72mm" sein (Tabellenbuch)
Und die Bezeichnung "10A10" ist doch genormt, oder?
Danke für die Hilfe
BID = 814305
Datenblatt 10A10 Gleichrichterdiode 1000 V 10 A
BID = 814483
Funkloch
wo kann mann am besten mehrere 10A10 dioden kaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funkloch am  9 Feb 2012 19:02 ]
BID = 814489
http://www.ebay.de/itm/10A10-10A-10.....14f0c
BID = 814491
Das geht auch deutlich billiger: http://www.conrad.de/ce/de/product/160080/
oder diese: www.conrad.de/ce/de/product/160485/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2012 19:12 ]
BID = 814496
Hmm 5,73 € Versand kostenfrei für 10 Stück
In der Apotheke 5,10 € + Versandkosten?
BID = 814500
Ich hatte übersehen, daß bei ebay 10 Stück angeboten werden.
Trotzdem: In K hat der C ein Ladengeschäft und da gibts die Dinger einzeln.
Vermutlich braucht Funkloch auch höchstens vier davon.
P.S.: Ich sehe gerade, daß es die Kölner Filiale nicht mehr gibt.
Das war parkplatzmäßig auch eine Katastrophe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2012 19:30 ]
BID = 814501
passt schon
dafür hat er sogar die Möglichkeit 20 A Dioden zu bekommen.
BID = 814604
audioklassik
Die haben NIE irgendwas da!
Ich war schon so oft im Laden wegen Elektronikteilen und es hiess immerzu "Das ist Bestellware".
BID = 814636
Das macht ja nicht viel. Dann bestellt man es eben und ein paar Tage später rufen die an und sagen, daß man die Ware abholen kann.
Außerdem kann man im Internet vorab prüfen, ob ein Artikel in einer bestimmten Filiale vorhanden ist und wieviel davon am Lager ist.
Tatsächlich aber ist K nicht mehr in der Liste der der Filialen enthalten, sondern nur noch D und BN.
Bonn wäre für einen Kölner wahrscheinlich etwas zu weit und nach Düsseldorf würde er sich niemals freiwillig begeben.
BID = 814712
audioklassik
Wenn ich bestellen will fahr ich nicht extra durch die ganze Stadt sondern such mir zu Hause am Rechner gemütlich das preiswerteste Angebot raus.
Die Online-Verfügbarkeitsabfrage funktioniert bei denen nicht, oft genug erlebt.
BID = 814728
Funkloch
vielen Dank für Ihre Bestellung.
Ihre Sendung hat soeben unser Haus verlassen und wird durch die
Deutsche Post AG zugestellt.
10 ST x 160079 DIODE SEMIKRON P 1000 M
Rechnungsbetrag 11,05 EUR
Bald werde ich jeden mit Dioden totschmeisen können.
-noch besser: bekannten elektrogeräte mit dieser diode empfehlen, später ein defekt vortäuschen - abholen, paar tage stehen lassen, zurück bringen - heile Diode in die Hand drücken, diese als den defekt spezifizieren und abkassieren.
Ich denke bis jetzt ist keiner auf so ein Idee gekommen.
BID = 814739
Doch, einige sitzen deshalb sogar schon. StGB § 263.
BID = 814753
nabruxas
Monitorspezialist
...bekannten elektrogeräte mit dieser diode empfehlen, später ein defekt vortäuschen - und abkassieren
Der Karneval nähert sich offensichtlich dem Höhepunkt. Du hast wohl ein bischen viel geschluckt!
Pfff! Lächerlich. Die Standard VPE liegt laut DB bei 500 Stk.
BID = 817986
Funkloch
Abend,
habe jetzt die Dioden bekommen, aber sind es auch die richtigen.
Beim Kauf verglich ich die Kenndaten von der defekten 10A10 und welche ich bestellen wollte. So weit passte es alles. Jetzt hab ich bedenken (war ja Karneval ).
Kann die jemand vergleichen und den Kauf als richtig oder falsch bestätigen?
Defekte Diode 10A10 und bekommen neue P 1000 M
Technische Daten
Typ P 1000 M
IF (AV) 10 A
IFSM 50Hz 400 A
URRM 1000 V
IF 10 A
UR 1 kV
Gehäuse Ø 8x7.5
RoHS-konform Ja
Hersteller SKR
Sind es die Richtigen?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315599   Heute : 10378    Gestern : 12485    Online : 461        16.11.2026    19:04
