Einfache Temperaturmessung
Serverzeit: 27 11 2026  09:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 59147
alex111
Hi !
Möchte gerne mit hilfe eines AMTEL Prozessors 3 verschiedene Temperaturen messen.
Doch ich weiss nicht wie ich es am besten anstelle, PTC, NTC; digital temperatur sensoren.
das problem ist nämlich das die basisstation max. 20m von den sensoren entfernt sein soll, und ich nicht weiss ob durch die länge des kabels probleme auftreten ?
kann mich da mal wer aufklären ?
grüße, alex
BID = 59150
Wichtig ist sicher auch der Temperaturbereich und die erforderliche Genauigkeit und Auflösung.
Mit Thermoelementen kannst du noch bei Temperaturen messen, bei denen die genannten Sensoren längst Asche sind.
Am einfachsten ist vermutlich die Verwendung von digitalen Temperatursensoren. Dann brauchst du dich nicht um Verstärker und Kennlinienkrümmung zu kümmern und dein µP braucht auch keinen ADC zu besitzen.
Was damit geht und was nicht, steht im Datenblatt des jeweiligen Typen.
BID = 59197
alex111
ok das mit den digitalen mach ich auch warscheinlich, nur einproblem ist da noch, ein sensor sollte ins wasser, und da is ein digitaler nicht grad gut, da es keinen wasserdichten digitalen gibt, zumindest habe ich keinen gefunden, weiss wer einen ?
BID = 59200
tixiv
Ich würde einfach einen ganz normalen nehmen, einen Schrumpfschlauch drumm, und am Ende ein Klecks Silikon - fertig ist der wasserdichte Sensor.
Wenn es nicht so auf die Trägheit des Sensors ankommt kannst Du ihn auch in einem geschlachteten Kugelschreiber mit Heisklebe vergiessen.
BID = 59202
alex111
ja, nur die digitalen sind doch fast nur IC's bzw. smd's die bring ich da ja ned wirklich gut unter oder ?
BID = 59204
tixiv
naja, da gibts kleine und große. einfach die Pinne unter das Gehäuse umbiegen, da dann die Kabel drann, und dann Schrumpfschlauch oder Kugelschreiber. Oder Du nimmst Plastik Spray, um das Ding zu isolieren, wenn der keinem mechanischen Stress ausgesetzt wird.
BID = 59205
Ich verwende den SHT11, Datenblatt im Anhang.
PDF anzeigen
BID = 59209
alex111
thx !
werd mir den mal genauer anschaun !!!
vielen dank
BID = 59214
alex111
alter schwede, etwas teuer hm ?*g*
gibts was billigeres ?
BID = 59217
Es ist übrigens ein alter Trick digitale Thermometer in der Fahrenheit-Skala laufen zu lassen.
Man ereicht damit fast die doppelte Auflösung.
BID = 59228
alex111
das is ne coole idee !
wie weit komm ich relativ störungsfrei von basis zum sensor in m ?
BID = 59278
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Hallo Alex
Vielleicht kannste dir auch mal den DS18S20 anschauen. Damit sollte man auch die 20m erreichen mit geschirmtem Kabel. Da die mit dem 1-Wire Bus betrieben werden kann man fast beliebig viele Sensoren anschliessen. Für die Atmels kannste dann auch Bascom nehmen und dann wird das ganze programmieren sehr einfach weil der ganze 1-Wire Bus schon software mäßig vorhanden ist. Der Temperaturwert beträgt so 0,5°C den man aber mit etwas rechnen auf 0,1°C ändern kann. Einfach mal ins Datasheet reinschauen.
Gruss
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572672   Heute : 9805    Gestern : 30885    Online : 554        27.11.2026    9:31
