Potentialtrennung mit Optokoppler
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 58706
Pulityp
Ich habe mir folgendes Messmodul gebaut:
http://www.franksteinberg.de/IMG/MOHRLOK.GIF
jetzt muss ich noch die Serielle Schnittstelle
mit einem Optokoppler trennen.
Habe dazu den 4-fach Optokoppler PC817
wie muss ich denn die Optokoppler beschalten ?
Und sind die überhaupt schnell genug ?
Gibt es evtl. irgendwo ein fertiges Optokoppler-
Modul für RS232 ?
Danke !!!
MFG
BID = 58707
Das hängt stark vom Lastwiderstand und damit von zur Verfügung stehenden LED-Strom ab. Am besten machst du dir selbst ein Bild.
Du mußt ja den Koppler am DAC unterbringen und deshalb muß der auch noch die Kabelkapazität treiben.
Unter diesen Umständen würde ich allenfalls 9600 Bd erwarten, eher aber die Hälfte.
Wenn du höhere Geschwindigkeiten brauchst, wirst du auf der V24-Seite eine Energiequelle vorsehen müssen.
Ein Schneittstellentreiber wie MAX232 und Konsorten kann dann den Optokoppler von der Kabelkapazität entlasten.
Du könntest dann aber auch z.B. die schnellen Optokoppler von Hewlett-Packard, jetzt Agilent einsetzen.
Die sind nicht mehr gar so teuer wie vor 20 Jahren, aber der 1 MBaud schnelle HCPL kostet doch noch rund 6x so viel wie ein PC817.
Für noch höhere Datenraten käme der HCPL0738 in Frage, ein doppelter 15 Mbaud Koppler. Das bringt nochmal den Faktor 6..7 im Preis.
Unter diesen Gesichtspunkten sollte man auch mal nach anderen Verfahren Aussschau halten. Beispielsweise gibt von Linear Technologies kapazitiv gekoppelte und von Analog Devices induktiv gekoppelte Schaltungen.
PDF anzeigen
BID = 59003
Pulityp
also Ich hab mal mit dem Oszi die 3 Leitungen gemessen.
auf eine ist ca 800 Hz auf den anderen beiden ca 200 Hz
Müsste also mit einem einfachen Optokopller gehen oder ?
MFG
BID = 59021
Vermutlich ja. Dein Meßergebnis hört sich nach 1200 Baud an.
BID = 59234
crashtestdummie
Ich zitiere zum Thema Potentialtrennung mittels Optokopplern aus 'messen, steuern, regeln über die RS232 Schnittstelle' von Kainka ISBN 3-7723-6056-4
"Als Optokoppler kommen z.B. vier CNY17 in Frage. Der Einsatz von zwei zweifach Kopplern CNY74 ist möglich, wenn sie jeweils nur für eine Übertragungsrichtung eingestezt werden. Ein vierfacher Optokoppler kann nicht eingesetzt werden, da zwischen benachbarten Sendedioden und Fototransistoren keine ausreichende Isolation besteht."
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577445   Heute : 14583    Gestern : 30885    Online : 232        27.11.2026    13:45
