PE-Klemmen in SK 2 Verteiler
Serverzeit: 23 11 2026  15:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 814113
MC Gyver
ich möchte in einem Schutzklasse II Verteiler Reihenklemmen installieren.
Der Plan war, die abgehenden Leitungen auf Installationsklemmen aufzulegen. Hierzu hatte ich vor, die N und PE Klemmen im oberen Verteilerbereich inklusive der beiden Tragschienen auszubauen und diese durch eine Hutschiene zu ersetzen.
Jetzt gibt (oder gab?) es ja die Forderung, dass in einem SK II Verteiler die Hutschiene vom Verteilergehäuse isoliert werden muss. Wie könnte das in dem konkreten Fall ausgeführt werden? Was habt Ihr für Ideen? Oder muss die Hutschiene nicht geerdet werden, wenn der Tragrahmen an der markierten Stelle geerdet wird?
PS: Ich weiß, falsche Aufteilung des PEN Leiters, keine fachgerechte Führung der Kleinspannungsleitung, lose Klemmen im Verteiler, Murks... Aber deshalb soll das ja auch umgebaut werden.
BID = 814126
123abc
Setz die neue Hutschiene auf MEGi Gummis.
Allerdings sitzt die Schiene dann so hoch das keine Automaten oder dergleichen mehr auf die Schiene können.
123abc
BID = 814136
ego
Ganz ehrlich?
Solange kein TT-System vorliegt, schraub die Hutschiene auf die Holme und gut ist.
BID = 814139
Tobi P.
Moin,
für diese Anwendung gibt es Isolierböckchen für die Hutschienen. Die Böckchen werden auf die Tragholme geschraubt und die Hutschiene auf die Böckchen, damit ist sie dann vom Traggerüst isoliert.
Bzgl. der Installationsklemmen empfehle ich Steckklemmen zb von Wago. Gibt keine schnellere Anschlusstechnik und man hat keine Probleme mit sich lockernden Klemmstellen.
Gruß Tobi
BID = 814140
ego
Ich bezweifle das es für diesen uralten Schrank noch derartige Zwischenplatten gibt.
BID = 814174
wome
Nimm einfach normale Klemmen, brücke sie und kennzeichne sie mit PE.
BID = 814729
shark1
Das mit den normalen Klemmen würde ich nicht machen, das ist doch Murx.
Nimm ne Hutschiene und schraub diese in den Verteiler und fertig. Wie Ego aber schon Schrieb nur ein einem TN-System, das hier aber sowieso vorliegt (PEN Brücke).
BID = 814748
high_speed
Und wo ist jetzt der Schutzklasse 2 Verteiler?
Ich kann auf den Bildern keinen erkennen.
Holger
BID = 814795
ego
Stimmt, die Bilder erwecken eher den eindruck das SKI vorliegt.
BID = 814847
MC Gyver
ihr habt ja Recht, ich hatte mich mit der Schutzklasse vertan. Es handelt sich um einen SKI-Verteiler
Da ein TN-Netz vorliegt, habe ich mich jetzt für die einfache Lösung entschieden. Also Hutschiene rein, Installationssteckklemmen drauf und fertig.
Besten Dank für die hilfreichen Antworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477196   Heute : 10592    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    15:33
