Glimmen von LED und Energiesparleuchtmittel verhindern
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 813770
Mecke
Moin,
also es wird ja immer mehr zu diesen Problem kommen das durch Induktion ein glimmen von LED-Leuchtmittel oder Energiespar-Leuchtmittel auftritt.
Das einfachste in einer bestehenden Anlage wäre doch sicher eine Grundlast an der Leuchte parallel zu schalten in Form eines PTC oder sehe ich da was falsch?
Was für einen PTC könnte man da nehmen? Oder habt ihr andere Lösungen die auf die schnelle durchgeführt werden können.
Bei Neuinstallationen kann man da direkt gegenwirken aber in Bestandsanlagen?
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
BID = 813772
Es muß ja nicht gleich ein PTC sein.
Ein normaler Widerstand, der die Leitung so belastet, dass die Spannung auf unter 20V sinkt, sollte ausreichen.
Gewöhnlich steckt in der Elektronik der ESL ein Diac, der einen Startimpuls für die Wandlerschaltung erzeugt, wenn sich eine Spannung von ca. 30V auf dem Ladeelko angesammelt hat. Da dieser Wert der Spitzenspannung entspricht, ist ab etwa 20V mit dem Ärger zu rechnen.
Das Innenleben von 230V LED-Leuchtmitteln habe ich noch nicht analysiert, aber evtl. liegen da ähnliche Verhältnisse vor.
Am elegantesten, weil er keine Wirkleistung verbraucht, wäre ein X-Kondensator, der mit der Leitungskapazität einen kapazitiven Spannungsteiler bildet und die Spannung am Sockel auf einen unproblematischen Wert reduziert.
Leider ist solch ein Kondensator relativ teuer, wenn er nicht schon vom Lampenhersteller aus EMV-Gründen eingebaut ist.
BID = 813781
Mecke
Danke für die Antwort.
Wie müssten dann die Werte des Widerstandes sein damit man diesen gefahrlos einsetzen könnte?
Ich hab da eher an soetwas wie der GLE von Eltako gedacht.
Lässt sich schnell und unkompliziert einsetzen.
Kann vielleicht jemand sagen wie der aufgebaut ist?
BID = 813838
Topf_Gun
Eine andere Alternative ist ein 7 bis 15W-Glühobst, wenn möglich.
sowas z.B.
Best.-Nr.: 610362 - 62 bei Conrad
gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 813853
ElektroNicki
Die meisten billigen LED-Leuchtmittel haben nur ein Kondensatornetzteil drin, die besseren im Prinzip Handyladegeräte
Da kann mans nicht genau sagen.
Unter 20V drehen sich zumindest die meisten SNT-ICs aber auch den Saft ab.
BID = 813941
Mecke
Also eine Glühlampe ist ja nur etwas für "mich zu hause". Aber kann ich doch nicht bei Freunden und Bekannten machen und erst recht nicht bei Kunden Anlagen.
Davon ab, dies Lösung würde ich nicht mal bei mir zu hause machen.
Niemand eine vernünftige Lösung parat?
Noch nie an jemanden dieses Problem herran getragen worden?
Ich hab bis dato den Kunden höherwertige Leuchmittel empfohlen. Bis dato hat der sich auch immer darauf eingelassen.
Es muss doch auch eine andere Lösung geben.
BID = 813943
GLE lesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333460   Heute : 3022    Gestern : 12669    Online : 1446        18.11.2026    6:14
