4 Polig auf 5 Polig anschlißen
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 813328
MrMace
moin moin erst mal und ein hallo da ich ja neu hier im forum bin ich habe da ein kleines problem ich habe heute einen teigkneter geliefert bekommen mit einem 4 poligen kabel dran müß den aber an einen 5 poligen stecker anbauen ( 16 amp ) wie schliße ich das kabel an den stecker habt ihr da die lösung parat oder sogar nen kleinen anschlußplan danke schon mal im vorraus
MFG MrMace
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrMace am  2 Feb 2012 15:06 ]
BID = 813330
fuchsi
Den Anschluss macht Dir jeder Elektriker.
BID = 813333
Saarlaender
Hast du mal ein Foto von der Anschlussleitung und dem Typenschild der Maschine?
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 813339
Sind dir die Satzzeichen und Großbuchstaben in den Brötchenteig gefallen oder schreibst du mit voller Absicht alles falsch? Das wird in Internetforen als unfreundlich und faul gewertet, entsprechend wenig Hilfe kommt dann.
Wieso mußt du den anschließen? Gibt es bei euch keine Elektriker?
BID = 813354
Mr.Ed hat am  2 Feb 2012 16:21 geschrieben :
Muß an der Berufsgruppe liegen,
Mein Großvater war auch Bäckermeister,was ihn aber nicht gehindert hat die abenteuerlichsten elektrischen Konstrukte zu verbrechen.
Aber besser schreiben konnt er zumindest...
BID = 813367
Da lag es aber teilweise an der Generation und evtl. auch an den sonstigen Umständen (Gab ja nüscht).
Das ist heute aber nicht mehr der Fall. Und bei einem Teigkneter mit Drehstromanschluss gehe ich mal einfach von einer gewerblichen Nutzung aus. Da redet dann die Berufsgenossenschaft im Ernstfall ein Wörtchen mit. Wenn da was passiert, und das ist bei unsachgemäßen Anschluss ja nicht abwegig, kann der Bäcker nur noch ganz kleine Brötchen backen, wenn er das Ding angeschlossen hat.
BID = 813369
och wieso im Knast gibt es evl auch eine Bäckerei
BID = 813372
wome
Ich habe das gerade noch einmal geprüft:
Im Gegensatz zu verschrifteten nordfriesischen Dialekten orientiert sich das Ostfriesische und auch das Saterfriesische an den Großschreibungsregeln der deutschen Standardsprache. Es gibt also keine Ausrede.
BID = 813644
MrMace
Danke für eure hilfe soweit und mit der groß und klein schreibung habe ich seit meinem schlaganfall etwas probleme dafür entschuldige ich mich soll nicht unhöflich sein und da ich jetzt wieder nach dem schlaganfall ins berufsleben starten will und jeden euro 4 mal umdrehen muß da ich dafür keine 250 euro zahlen will für den anschluß hatte ich gehoft wenn man mir das hier erklärt könnte man das selber machen bez mein sohn aber trotzdem danke und saarlaender ich werde mal nach den typen schild schauen
BID = 813647
Wie kommst du auf 250 Euro? Ein Fachmann braucht da nicht stundenlang für, das ist in wenigen Minuten erledigt.
BID = 813665
Verlöter
Soll das ein Festanschluß werden, oder soll ein Stecker angeschlossen werden? Welche Farben haben die Adern?
BID = 813668
Saarlaender
Verlöter hat am  4 Feb 2012 21:14 geschrieben :
MrMace hat am  2 Feb 2012 15:04 geschrieben :
Teil 1 deiner Frage ist schon beantwortet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  4 Feb 2012 21:26 ]
BID = 813864
fuchsi
MrMace.
Es wird dir hier keiner alleien auf die Aussage 4pol. Kabel irgendeinen Tipp geben, wie man das anschliesst, WEEIL WIR DAS NICHT KÖNNEN. Wir sind keine Hellseher.
Hats Du bei Deiner Maschine keine Bedienungsanleitung dabei.
Auch auf die Frage nach einem Foto bist Du nciht nachgekommen.
BID = 813927
Und bei einem gewerblich genutzten Gerät und den Kenntnissen des Fragenstellers schon gar nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 725        18.11.2026    3:09
