FI Schutzschalter springt bei Regen und Blitz an
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 813726
Bahamas
Der neu eingebaute FI-Schutzschlter in unserem Zählerkasten springt laufen raus, wenn es regnet oder blitzt. Woran kann dies liegen und wie kann man Abhilfe schaffen ?
Leider kann ich keine Angaben zu dem eingebauten FI machen, da ich mich nicht im Haus befinde, welches wir nur im Sommer bewohnen.
Für evtl. Anregungen bedanke ich mich schon jetzt im voraus.
Einen schönen Sonntag Euch allen.
Mfg
Bahamas
BID = 813728
Stifmaster
Moin,
willkommen im Forum.
Sowas kann viele Ursachen haben, am besten eine Fachkraft beauftragen, die das Ganze mal durchmisst. Isolationsmessgerät ist hier empfehlenswert.
Allerdings ist Regen ehr ein Indikator dafür, dass irgend etwas "absäuft".
Also vielleicht erstmal alle Außensteckdosen, Außenleuchten prüfen.
Bei Gewitter kann auch schon mal der FI fallen, ohne dass in der Hausinstalation ein Fehler vorliegt.
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 813739
Bahamas
Herzlichen Dank für die Information. Werde baldmöglichst den Elektrofachmann beauftragen.
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage bezügl. Blitzableiter und Erdung.
Bei der Neuinstallation der Elektroanlage für unser umgebautes EFH wurde nur 1 Erdungskabel von der Wasserleitung an die Erdungsringleitung ( entschuldigt meine laienhafte Beschreibung ) angeschlossen.
Ist das ausreichend ?
BID = 813742
Stifmaster
Moin,
normalerweise wird vom Ringerder ein Anschuss ins Haus gezogen. Dort wird als Abschluss eine Potentialausgleichsschiene montiert. Nun kommt es auf die Netzform vom 230V/400V Netz an. Entweder werden einzelene PE-Leiter (grün-gelb)zu den Verteilungen gezogen oder einer zum Hausanschluss, dann hängt an der Potentialausgleichsschiene noch eine Leitung zur Antennananlage, eine Leitung zum Telekom-Übergabepunkt, eine Leitung zum Wassernetz, eine Leitung zum Gasnetz und eine Leitung zum Heizungsnetz.
Dieser Idealfall ist allerdings sehr selten anzutreffen. Gerade beim Bestand.
http://www.haustechnikdialog.de/shk.....h.jpg
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am  5 Feb 2012 12:34 ]
BID = 813809
Bahamas
Hallo Stefan,
herzlichen Dank für die erschöpfende Auskunft.
Mit dem Bild kann ich mich als Laie dem Fachmann gegenüber besser verständlich machen .
Sind all die von Dir angeführten Anschlüsse zwingend vorgeschrieben, oder reicht es aus wenn nur einige davon angeschlossen werden ?
LG
Bahamas
BID = 813820
Bahamas
Bahamas hat am  5 Feb 2012 18:58 geschrieben :
Hallo Stefan,
LG
Bahamas
Muß die P.-ausgleichschiene im Innenraum installiert sein?
Was kann passieren wenn diese Aussen 8 nwie bei unserem Haus ) angebracht ist ? Kann dies der Grund für das Auslösen des FI sein ?
BID = 813823
Da es sich insoweit nicht um eine Erdung, sondern den Potentialausgleich handelt (auch wenn die Hauptpotentialausgleichschiene seit der vorigen Normüberarbeitung nun Haupterdungsschiene heißt - selbst dann, wenn sie zulässigerweise gar nicht geerdet ist), ist das bei einer erneuerten Elektroinstallation alles verpflichtend!
Rohrsysteme müssen natürlich nur eingebunden werden, wenn sie leitend sind (Rohre aus Kunststoff oder Verbundrohre daher nicht).
BID = 813837
wome
Kurz zur Abklärung:
Wo steht das Haus? In D oder auf La Gomera
BID = 813914
Bahamas
wome hat am  5 Feb 2012 20:30 geschrieben :
Kurz zur Abklärung:
Das Haus steht in Bayern.
BID = 813920
Was bedeutet "der neu eingebaute FI"?
War dort vorher gar keiner oder ein anderer, mit ggf. abweichenden Werten?
Wer hat den eingebaut?
Wurde dabei die erforderliche Isolationsmessung des Leitungsnetzes durchgeführt? Gibt es davon ein Protokoll?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1485        18.11.2026    2:53
