Miele WaMa W907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht nicht, Kontakt verkohlt
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W907 --- dreht nicht, Kontakt verkohlt
Suche nach Miele W907 Miele W907
BID = 813627
b0btables
Defekt : dreht nicht, Kontakt verkohlt
Gerätetyp : W907
S - Nummer : Nr21/33861574
meine Miele Frontlader Waschmaschine dreht die Trommel nicht mehr. Stattdessen blinkt die LED "Spülen 1-2".
Wasser läuft in die Maschine und kann auch wieder abgepumpt werden.
Bei manuellem Drehen der Trommel ist kein anderer Widerstand als sonst zu spüren.
Nach Öffnen des Gehäuses ist mir rechts unter der Trommel ein verkohlter Kontakt in einem Stecker aufgefallen. Ich hänge ein Photo des Kontakts nach Abziehen der Steckers an.
Der verschmorgelte Kontakt müsste Nummer 8 im unteren Schaltplan sein:
Schaltplan Ausschnitt
Wofür steht dieses Schaltersymbol (an den Kontakten 8 und 9) mit dem Zusatz, den ich jetzt mal "angedeuteter Rechteckspannungsverlauf" nenne? Messung einer Impulslänge oder Drehzahl?
Meint Ihr Reinigen des Kontakts und Austauschen des Steckers würde etwas bringen?
Oder liegt die eigentliche Ursache eher woanders?
Ich kenne micht allgemein ein bisschen mit Elektronik und Geräten aus, aber eine Waschmaschine ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Aussen auf dem Gerät wird es als Novotronic Mondia 1207 bezeichnet. Auf dem Typenschild W907.
Schaltplan im Gerät:
Kennzeichen: Z-5202 0392
Teil.-Nr.: 4364211
Änd. Stand: Q3
Datum: 02. 05. 95
mfG b0btables';select * from elektronik;#
Edit: verkleinertes Bild hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: b0btables am  4 Feb 2012 17:51 ]
BID = 813633
shotty
Hallo b0tables,
willkommen im Forum.
Kohlebürstenmodul erneuern. Die verschmorten Anschlüsse mit vernünftigen Kabelschuhen und einwandfreier Quetschung einzeln auf das neue Modul ansetzen.
Sich dabei die Reihenfolge der einzelnen Anschlüsse merken und die Kabelschuhe gegeneinander isolieren.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503830   Heute : 20401    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    22:18
