Maschinen Fa. Fein
Serverzeit: 23 11 2026  06:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Maschinen Fa. Fein
BID = 813035
sacratti
Ich habe verschiedene Handwerkzeuge von Fein, die Probleme machen.
Einen Schrauber- wie Bohrmaschine- der das Problem hat,wenn man ihn nach unten oder über Kopf hält, ausgeht. Ich tippe auf den Schalter, weiss aber nicht, wie Dieser arbeitet und da das Teil wohl nicht/kaum mehr zusammenzubekommen ist, wenn er einmal geöffnet war, will ich mir erst einmal Rat einholen. Kann es sein, dass so ein Schalter mit Kugel oder Walze ausgestattet ist, die bei der entsprechenden Haltung den Kontakt unterbricht.Es müsste dann wohl noch eine Feder drin sein, die ermüdet wäre.Die Maschine ist wohl sehr alt, aber eben eine Fein und wirklich sehr gut.
Ebenfalls von Fein habe ich den Vorläufer des Multitool, also einen Dreiecksschleifer. Der Motor ist sehr kraftvoll und die Toolwerkzeuge passen.Leider läuft der Motor nicht selbsständig an, ein kleiner Schubs mit dem Schraubendreher am Lüfterrad ist nötig. Kondensator hat er keinen drin, mechanisch kann ich keinen Defekt feststellen, Kohlen sind auch noch gut,bleibt nur, dass evtl. eine Ankerwicklung lose ist, oder? Grossartige Verfärbungen sehe ich nicht, die einen Hinweis geben könnten und die Maschine läuft ansonsten kraftvoll und ist wie das Multitool wirklich für Vieles zu gebrauchen.
Hoffe, jemand hat guten Rat, ausser die Teile wegzuschmeissen.
Danke
BID = 813042
Verlöter
Teste doch erstmal ob es wirlich am Schalter liegt. Schalter überbrücken, Stecker rein, dann mal testen. Wenn es wirklich der Schalter ist dann mal hier Bilder einstellen. Kontaktspray könnte auch erstmal helfen.
Bei Deinem Dreicksschleifer wird eine Unterbrechung in der Ankerwicklung vorliegen, so wie Du schon vermutest. Den Anker kann ich wickeln. Den Preis kann ich Dir mitteilen wenn ich die Anzahl der Nuten im Eisenpaket und die Anzahl der Kollektorlamellen kenne. Müßtest das Ding mal auseinanderbauen.
BID = 813045
winnman
Zuvor mal testen obs villeicht an einer gebrochenen Ader der Zuleitung liegt:
Gerät einschalten, am Kabel ziehen und wackeln.
BID = 813238
woodi
Tippe auch auf das Kabel, direkt an der Tülle oder Maschineneinführung (Adernbruch).
Das zweite ist evtl. eine Unterbrechung einer Läuferwicklung, wie schon erwähnt. Manche Wicklungen sind am Kollektor geklemmt, manche gelötet.
Genau nachsehen was da los ist. evtl. lässt es sich löten.
BID = 813316
sacratti
Danke für die raschen Antworten. Kabel etc. sind in ORdnung, das habe ich natürlich vorher geprüft.
Der Dreiecksschleifer (?) ist ein ASilix 636-3, der Schrauber ebenfalls ein ASs 636, hat einen weissen Schaltknopf.
Die Motoren dürften also die selben sein, leider krieg ich den Anker des Schleifers nicht heraus, muss wohl mit einer speziellen Vorrichtung abgezogen werden.Der Getriebekopf geht ab, aber danach ist ein drehbarer Metallzylinder mit dem vorderen Lager des Ankers, die sind wohl gut eingepresst.
Danke bzgl. des Ankerwickelns, aber das rechnet sich nicht.
BID = 813334
sacratti
Hab jetzt mal den Schalter auseinandergenommen. Ist ein Capax 7-64 aus Holland.
Leider ist alles ziemlich abgebrannt. Sind Kupferschiebeteile, die dann Spiel bekommen und nicht mehr richtig schalten.Ist aber sehr interessant, wie "kompliziert" und doch simpel solche Schalter aufgebaut sein können.
Wird wohl auch teuer, wenn ich ihn überhaupt noch bekomme.
BID = 813337
Verlöter
Wenn Du meinst für Fein rechnet sich das nicht und Du den Multitool wegwerfen willst, dann werfe ihn bitte zu mir.
BID = 813342
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe für meine Fein- Geräte div. Ersatzteile hier.
Wieviel wolltest Du investieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Feb 2012 17:13 ]
BID = 813624
sacratti
Schade, hat niemand mehr einen Tip für mich?
Weiss jemand vielleicht, wie ich die Anker heraus bekomme? Die Maschinenköpfe sind ja geschraubt, aber dann kommt immer ein Metallteil, in dem der Ankerkopf gelagert ist. Ich will hier nicht mit roher Gewalt ran, so lange ich nicht weiss, wie die Teile verpresst (?) sind.
Wer Teile anbietet, sollte vielleicht auch den Preis nennen- PN genügt. Ich will die Teile nicht verschenken oder verkaufen- in der Bucht gibt es ab 50.-€ aufwärts für defekte Fein- Geräte, sonst hätte ich mir da schon Teileträger geschossen. Wer im Forum nachfragt, will / kann eben nur günstig reparieren. Trotzdem nochmals Dank an Alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471499   Heute : 4887    Gestern : 22017    Online : 280        23.11.2026    6:54
