Evoline Plug Kabel an Euroflachkupplung anschliessen - Ist das erlaubt?
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 813154
olmy90
ist es erlaubt, an ein Evoline Plug Kabel (3 adrig) eine Euroflachkupplung anschliessen (nimmt nur 2 Kabel an).
Siehe auch PDF.
Ich will einen Flach TV an die Wand schrauben, und mit dem Evoline Plug Platz sparen..
PDF anzeigen
BID = 813159
Saarlaender
ist der Evoplug schon vorkonfektioniert, also ist dort die 3 adrige Anschlussleitung schon dran?
Wenn nicht, dann würde ich wohl den Stecker am Fernsehgerät abschneiden und auf den Evoplug klemmen.
Aber ordentlich mit Aderendhülsen (mit geeignetem Werzeug verpressen!!!).
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 813168
olmy90
Noch nicht gekauft.. Das ist dann wohl die beste Lösung, Stecker abschneiden und Evoline Plug dranschrauben. Das sollte ja such erlaubt sein oder? Den Erde/Masse Anschluss lasse ich dann (da am Fernsehkabel nicht vorhanden) einfach frei. Danke soweit.
BID = 813169
Saarlaender
Da du aber wahrscheinlich in dem Bereich Elektrotechnik nicht unbedingt bewandert bist, würde ich dir zu einer fertigen Lösung raten.
Sowas z.B. http://www.flachstecker-shop.de/pro.....125c8
Alternativ: http://www.flachstecker-shop.de/pro......html
Denn wenn du dir Aderendhülsen und eine Crimpzange kaufen musst wird der Spaß ziemlich teuer....und die Frage ist ob der Hersteller die Garantie weiter gewährt wenn du die Anschlussleitung veränderst.
Daran sollte man dann auch mal denken bevor man etwas abschneidet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  1 Feb 2012 12:07 ]
BID = 813170
olmy90
Lasse ich dann bei der Montage des Fernsehers von einem Techniker machen...
BID = 813171
olmy90
Ok, ja Garantie könnte ein Problem werden.
Dann versuche ich es mit der angefügten ursprünglichen Idee, Evoline Plug mit Euroflachkupplung zu verbinden.
BID = 813172
olmy90
Quasi dann: Flachstecker EVOline® Plug Weiß mit Kabel und am Ende eine Euroflachkupplung drauf
BID = 813173
Saarlaender
olmy90 hat am  1 Feb 2012 12:08 geschrieben :
Techniker hört sich gut an, aber wird es wahrscheinlich nicht sein.
Es muss sogar nichtmal ein Elektriker sein.
Ich würde bei deinem Händler anrufen und fragen ob die das machen und dir auch ein Schriftstück überreichen das diese Veränderung am Gerät keinen Einfluss auf die Garantie hat.
Ansonsten ist womöglich Schluss mit lustig wenn das Gerät eingeschickt wird.
Heutzutage nur das beste zu hoffen ist sicherlich falsch, sondern rechne auch mit dem schlimmsten.
BID = 813188
Trumbaschl
Die Verlängerungsleitung mit Evoline-Plug und Eurokupplung dürfte sicher die beste Lösung sein, nur... hat der Fernseher sicher nur 2 Adern? Die meisten Flachmänner haben inzwischen 3. Muss aber nicht se4in, unser Toschiba hat z.B. einen Eurostecker.
BID = 813197
olmy90
Es ist ein Sony NX 725, keine Ahnung, ob der 2 oder 3 polig ist.
Es hat sich aber wohl erledigt, da die Hersteller Firma des Steckers mir folgendes geantwortet hat:
unser Flachstecker hat die Schutzart I, ist also mit 3 Adern anzuschließen, der Euro-Stecker jedoch nicht.
Demnach ist es nicht zulässig.
BID = 813199
Trumbaschl
Ich glaub da liegt ein Irrtum vor.
Es ist klar zulässig, an einen Schutzkontaktstecker eine 2-adrige Leitung mit Euro-Kupplung anzuschließen. Ebenso klar unzulässig ist natürlich der umgekehrte Weg!
Ansonsten verwechselt der Hersteller hier glaube ich sowieso etwas... Schukostecker sind Betriebsmittel der Schutzklasse 2, die normalerweise für Geräte der Schutzklasse 1 verwendet werden - aber nicht werden müssen.
BID = 813201
olmy90
Ok, danke für deine Antwort!
BID = 813202
Saarlaender
ich denke auch, der Hersteller hat hier nicht richtig geantwortet.
aber olmy, lass dir die Leitung von einem Elektriker aus der Umgebung zusammen bauen.
Wenn du dort hin gehst und sagst du benötigst auf die Aderenden Hülsen, wird dir das auch sicherlich jemand machen. Dann ist es auf jeden Fall ordentlich gemacht.
Jedenfalls besser als wenn du das nicht fachgerecht anschließt und irgendwas oder irgendwer zu Schaden kommt.
Vielleicht kennst du ja aber auch einen Elektriker im Bekanntenkreis den du ansprechen kannst.
Viel Erfolg und viel Spaß mit dem neuen Fernseher.
BID = 813205
olmy90
Mein Fernseh-Lieferant meinte folgendes:
"Wir nehmen einfach eine Euro-Verlängerung und klemmen diese an ihren Stecker. Der TV wird dann ganz normal angesteckt. "
Sprich, ich kaufe den blanken Evoline Plug Stecker (siehe auch Euro Verlängerung an Evoline Plug Stecker anschliessen.pdf), dann wird ein Euro-Verlängerung drangeklemmt.
PDF anzeigen
BID = 813207
Saarlaender
welches Material man nun nimmt, ob fertig verklemmte EURO-Kupplung oder nicht, hast du mindestens ein offenes Ende welches ordentlich verklemmt werden muss.
Also schau den Fernsehaufstellern genau auf die Finger das sie Aderendhülsen aufpressen.
Wenn nicht, scheuche sie aus dem Haus....und lass dich nicht mit einer Aussage abwimmeln wie: das machen wir immer so ODER das hält auch so.
Das wäre nicht Normgerecht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495152   Heute : 11715    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    14:27
