Verwendung von Adaptern um analoges Telefon über Cat6 zu betreiben
Serverzeit: 22 11 2026  02:52:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 813053
realNewbie
ich habe eine Weile gesucht, aber finde nur Artikel, die bestätigen, dass was ich machen möchte möglich ist. Mir fehlen noch einige Hinweise zum "Wie" und ich würde mich über Antworten freuen.
Ich möchte in einem neuen EFH an einer Cat 6 Netzwerkdose (meine damit also ein 8 poliges Kabel mit RJ45 Buchse) im Dachgeschoss ein analoges Telefon betreiben.
Zur Zeit hängt das Telefon direkt am Splitter, der wiederum direkt an der ersten Dose (im HWR) hängt.
Darüber befindet sich bereits ein Patchfeld, über das die o.g. Netzwerkdose mit Internet versorgt werden kann. Ich bin also der Meinung, dass die Dose richtig angeschlossen und das Kabel an sich funktionstüchtig ist.
Mein Gedanke war einfach zwei Adapter zu besorgen und einmal von TAE F auf RJ45 zu tauschen und an der Netzwerkdose das Ganze rückwärts. Ich habe diese beiden Adapter erstanden, angeschlossen, aber bekomme kein Freizeichen.
http://www.amazon.de/gp/product/B000VMZG74
http://www.amazon.de/gp/product/B001JKTR5Y
Mich irritiert die Bezeichnung ISDN auf einem Adapter (nicht in der Internetbeschreibung). Liegt es daran und wenn ja, kann mir jemand einen anderen Adapter empfehlen, oder könnte ich irgendwelche Adern tauschen? Wie man an diesem Posting vermutlich deutlich sieht, mache ich das nicht täglich, würde den 2 Euro Adapter aber riskieren...;)
Danke und Gruß,
realNewbie
BID = 813067
clembra
oftmals finden sich an Telefonen selbst RJ11-Buchsen (die 6 Kontakt breiten), wobei die inneren beiden Pins benutzt werden. Bei der Übertragung von normalen Telefonsignalen über strukturierte Verkabelung (Stichwort) werden ebenfalls die inneren beiden Adern genutzt. Man kann daher hingehen und den Adapter vom Telefon, TAE auf RJ12 ins Patchpanel drücken und auf der anderen Seite ein normales ISDN-Anschlusskabel verwenden. ABER da gibt es ein Problem. Dadurch, dass der Stecker kleiner ist als das Panel werden die äußeren beiden Kontakte runter gedrückt. Für die Telefonie kein Problem, aber damit kann es später zu Problemen kommen wenn wieder Ethernet darüber soll.
Langer Rede kurzer Sinn.
Was man daher machen kann:
1) Da es kaum Adapter TAE auf 8p?c-Stecker gibt und 6p4c/6p2c ungeeignet sind würde ich irgend ein 8p-Patchkabel nehmen (ISDN-Anschluss breit "für Anlagen"), durchknipsen und die inneren beiden Adern auf La und Lb des Splitters fest anklemmen.
2) Entweder (sofern passende Buchse vorhanden) ein Patchkabel 8p4c auf 6p4c besorgen und verwenden oder den genannten Adapter von 8p4c auf TAE einsetzen.
3) Ertönt noch kein Freizeichen am Telefon kann man nun:
3a) die zweiten Adern von innen an den Splitter anklemmen. In Ethernet-Zählung das Paar 3/6
3b) die Beschaltung des Patchpanels kontrollieren. Bei Ethernet, also der Teil nach dem DSL-Modem/-Router werden für 100MBit/s nur die Paare 1/2 und 3/6 benötigt. Daher wird bei Verkabelung gerne gespart und eine Dose mit zwei Anschlüssen über nur eine Leitung (4 Paare) versorgt. Während das bis 100BaseT kein Problem darstellt kann man andere Verwendungen vergessen.
PS: Hinweis zur Notation
BID = 813097
realNewbie
Hallo clembra,
vielen Dank. Ich habe den Adapter, den ich am Splitter betreiben wollte, kurzerhand abgeschnitten und die beiden mittleren Adern an den Splitter geklemmt (wollte das Patch Kabel noch verschonen).
Jetzt bekomme ich ein Freizeichen!
Ich habe den Eindruck, dass sich auch ein leichtes Rauschen eingeschlichen hat. Vielleicht lasse ich den Adapter also besser doch ganz weg und kappe doch das Kabel direkt.
Noch mal herzlichen Dank für die schnelle Hilfe,
realNewbie
BID = 813133
rjx2
Welches Kabel? Bloß nicht die ordentliche Hausverkabelung zerrupfen, früher oder später bereut man sowas.
Ein leichtes Rauschen kann durchaus normal sein und wird nicht durch das Patchpanel verursacht. Das Kabel am Splitter würde ich so lassen, das zum Telefon kann man evtl. austauschen. Gibt da welche, die haben auf der einen Seite einen RJ45-Stecker und auf der anderen einen zum Telefon passenden RJ11. Das einzige Problem dabei ist, dass die Telefone öfters vom Standard abweichende Belegungen an der Buchse haben.
Beispiel für solch ein Adapterkabel: http://www.teleprofi-shop.de/Telefo......html
Das wäre halt die ordentliche Lösung.
Das wäre übrigens das richtige für Splitter-Patchpanel gewesen: http://www.teleprofi-shop.de/Telefo......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rjx2 am  1 Feb 2012  9:00 ]
BID = 813167
realNewbie
rjx2 hat am  1 Feb 2012 08:58 geschrieben :
Keine Sorge rjx2, nicht die Hausverkabelung. Ich benutze aktuell am Splitter den o.g. "TAE --> RJ45 Adapter", bei dem ich den TAE Stecker abgeschnitten habe, damit ich die Adern direkt auf den Splitter klemmen kann. Diesen "Adapterstummel" könnte ich mir sparen, wenn ich das Patchkabel direkt aufschneiden und anklemmen würde. Aber aktuell bin ich zufrieden und ein leichtes Rauschen sollte man beim Analogtelefonieren wohl nicht überbewerten.
Danke! Das hätte ich tatsächlich gerne ursprünglich bestellt.
BID = 813183
clembra
realNewbie hat am  1 Feb 2012 11:52 geschrieben :
Patchkabel im Sinne von Patchkabel oder im Sinne der Verlegeleitung, die hinten am Patchpanel aufgelegt ist? Die Verbindung zwischen Panel und Dose sollte jedenfalls nicht angefasst werden. Welches Kabel vorne eingesteckt wird und die Verbindung zum Splitter herstellt ist dir überlassen.
Mit dem angedeuteten TAE->RJ45-Kabel könnte man sich das anklemmen sparen. Allerdings bleibt die Frage der Belegung und so ein Kabel muss man gewöhnlich extra bestellen während man RJ45 auf irgendwas eigentlich immer da hat.
BID = 813244
woodi
Hier mal lesen:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer kommt man dan weiter.
woodi
BID = 813447
realNewbie
Patchkabel. Wie gesagt, lasse ich die Unterputz-verlegte Hausverkabelung wie sie ist.
BID = 813494
woodi
Das Problem ist klar, aber die Lösung ist doch kein wirkliches Problem wenn man über ein Ohmmeter oder Multimeter verfügt.
Stecke den TAE-Stecker ein, Patchkabel in die erste Netzwerkdose und an der entfernten Netzwerkdose prüfen auf welchen Adern die Spannung ankommt.
Netzwerkstecker am 2. Adapter (RJ45 auf 3x TAE) abschneiden und dann auf die gemessenen Adern neuen Stecker crimpen.
Notfalls muss man jemand fragen, der das notwendige Werkzeug hat.
woodi
BID = 813500
realNewbie
Woodi, ja, das ist sicher so. Mein Problem ist ja auch bereits gelöst, s.o. Ich wollte nur keine Fragen unbeantwortet lassen.
BID = 813759
woodi
realNewbie hat am  3 Feb 2012 18:59 geschrieben :
Sorry, das konnte ich an keinem Beitrag erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446344   Heute : 1698    Gestern : 20435    Online : 405        22.11.2026    2:52
