Kleines Prüfgerät für Magnetventile / LED bei Kabelbruch Suche nach: led (32874) |
BID = 813050
Pneumatik Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Minden
ich möchte mir ein kleines Prüfgerät für Magnetventile bauen.
Angedacht ist eine kleines Pult mit 5 Kippschaltern (ein)-aus-ein. Je eine EIN-Schaltstellung für Tast- und Dauerbetrieb. Eine LED soll den Schaltzustand anzeigen. Die Kippschalter sollen 24VDC zu den Ventilen durchschalten und die LED´s lass ich parallel dazu mit Vorwiderstand laufen. Das ist soweit alles kein Problem.
Folgende Zusatzfunktion würde ich gerne hinzufügen:
Wenn der Kippschalter betätigt wird ( ein oder (ein) ) und keine Verbindung zum Ventil besteht soll eine andere LED als Fehlermeldung leuchten (z.B. bei Kabelbruch oder Kontaktfehler)
Ist das ein großes Problem? Bin nicht so der Elektronik-Profi und denke das ich hier wohl gut aufgehoben bin.
Danke schon mal für die Antworten.
Stefan
BID = 813088
perl Ehrenmitglied
| | Ist das ein großes Problem? |
Nein, aber generell solltest du zu den LED eine normale Diode antiparallel (also K an A und A an K) schalten und diese Kombination dann mit dem Vorwiderstand speisen.
Dies deshalb, wei die Magnetspulen der Ventile beim Abschalten mit einer ziemlich hohen Induktionsspannung antworten, die außerdem noch umgekehrt gepolt ist, wie die ursprüngliche Erregerspannung.
Eine LED hält aber keine hohe Sperrspannung aus. Die zweite Diode sorgt dafür, dass Spannungen mit falscher Polarität an der LED vorbeigeleitet werden.
| | und keine Verbindung zum Ventil besteht soll eine andere LED als Fehlermeldung leuchten (z.B. bei Kabelbruch oder Kontaktfehler) |
Am einfachsten wäre es aber die Logik umzukehren und die zweite LED leuchten zu lassen, wenn der Stromkreis in Ordnung ist.
Dann braucht man keine zusätzliche Schaltung die das Signal invertiert, also LED-"Strom" aus "kein Strom" macht.
Am schönsten wäre an dieser Stelle aber ein mA-Meter, weil man anhand des Messwertes auch etwas über die Qualtät der Magnetspule sagen kann.
BID = 813091
dl2jas Inventar
Die Umsetzung ist recht einfach.
Beim betätigten Ventil muß ja ein Strom fließen, der bei Unterbrechung fehlt. Den kann man relativ einfach "messen". In Serie zum Ventil kommt ein relativ niederohmiger Widerstand, über dem bei Stromfluss Spannung abfällt. Diese wird ausgewertet, ob vorhanden oder eben nicht vorhanden.
Handelt es sich um identische Ventile mit gleichem Stromfluss?
DL2JAS
BID = 813241
| | generell solltest du zu den LED eine normale Diode antiparallel (also K an A und A an K) schalten und diese Kombination dann mit dem Vorwiderstand speisen |
OK, da hätte ich nun nicht direkt dran gedacht. Danke schon mal für die Info. Denke eine Standarddiode 1N4001 sollte dem wohl genüge tun.
| | Handelt es sich um identische Ventile mit gleichem Stromfluss? |
Leider nein, das können von 0,15 bis hin zu 3Watt sein.
| | Beim betätigten Ventil muß ja ein Strom fließen, der bei Unterbrechung fehlt. Den kann man relativ einfach "messen". In Serie zum Ventil kommt ein relativ niederohmiger Widerstand, über dem bei Stromfluss Spannung abfällt. Diese wird ausgewertet, ob vorhanden oder eben nicht vorhanden. |
Das hört sich interessant an. Wäre ja genau das was ich brauche. Wie könnte denn sowas aussehen ?
Gruß Stefan
BID = 813246
Offroad GTI Urgestein
| | eine Standarddiode 1N4001 sollte dem wohl genüge tun |
Ja, die reicht.
| | Wie könnte denn sowas aussehen ? |
So zum Beispiel:
BID = 813282
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
viel zu aufwendig.
3 bis 4 in Serie geschaltete Dioden 1N... erzeugen ca. 2,1 bis 2,8V Spannungsabfall, parallel dazu eine LED mit kleinem Vorwiderstand und Freilaufdiode. Fertig!
Die 3V Spannungsabfall stören des 24V Magnetventil nicht.
Die Leistung der Magnetventile spielt wenig Rolle (der max Strom muss nur kleiner sein als der der verwendeten Dioden).
BID = 813288
Mir ist grade noch aufgefallen, dass die Eingänge am OPV vertauscht sind. Jetzt leuchtet die LED wenn Strom fließt. Für einen Kabelbruchmelder müssen die Anschlüsse getauscht werden.
| | 3 bis 4 in Serie geschaltete Dioden 1N... erzeugen ca. 2,1 bis 2,8V Spannungsabfall, parallel dazu eine LED mit kleinem Vorwiderstand und Freilaufdiode. Fertig! |
Die leuchtet dann ja auch nur, wenn das Magnetventil in Ordnung ist.
