Miele WaMa W 1514
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich ab
Serverzeit: 25 11 2026  17:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 1514 --- Schaltet sich ab
Suche nach Miele 1514
BID = 812919
nachti02
Defekt : Schaltet sich ab
Gerätetyp : W 1514
meine Waschmaschine W 1514 mag seit gestern nicht mehr so wie ich....
Zuerst ist sie einfach aus gegangen und hat nichts mehr gemacht.
Dann konnte man mit dem Ein/Ausschalter die Maschine dazu bringen immer nur ganz kurz
wenigstens ein bischen Wasser abzupumpen.
Nach dem ich dann die Tür über die Notentriegelung öffnen konnte, hab ich das Flusensieb gereinigt und beim Wasserzulauf den Filter gesäubert - beide hatten es dringend notwendig.
Beim erneuten probieren des Ein/Ausschalters bei geöffneter Tür ging im Display das Programm kurz an und danach wieder aus.
Hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen -- schon mal vielen Dank!!!
BID = 812955
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo nachti02,
willkommen im Forum.
Die Miele W 1514 wurde in verschiedenen Varianten im Laufe der Produktionszeit
gebaut, daher benötigen wir hier noch die Fabrik.-Nr. vom Typenschild der
Maschine (innen in der Einfülltür/Bullauge). Dieser 8- bis 9-stelligen
Zahl kann noch ein 2-stelliger Index mit Schrägstrich "/" vorangestellt
sein, der auch wichtig ist.
Wenn im Display keinerlei Fehlermeldung erscheint, könnte das Türschloss,
oder eher sogar die Elektronik defekt sein.
Das Türschloss lässt sich, bei abgenommener Vorderfront, recht leicht prüfen.
In unseren Hausgeräte-FAQ findest Du Hinweise, wie die Front dieser neueren
Baureihen abmontiert werden kann:
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 813043
nachti02
Hallo Gilb,
hab nun einige Nummern gefunden.
Nr. 40 / 69690577
M-Nr. 06746370
Typ HW 13
Steuerungsnummer EDPL200 - A
Mittlerer weile macht die Maschine nichts mehr als, wenn man Sie einschaltet, kommt nur noch kurz
das Display (ganz normal) und danach schaltet sie sich wieder ab. Wenn man nun den Ein/Ausschalter
betätigt (praktisch aus schaltet) hört man nach kurzer Zeit ein klicken (als wenn ein Relais abschaltet???).
Ich hab im Forum noch etwas gelesen...
da ist immer die Rede davon, das der Trafo defekt wäre??? Kann das hier auch der Fall sein?
BID = 813087
driver_2
mW haben die ganz neuen ein elektronisches Lastnetzteil, d.h. es gibt den klassischen Trafo nicht mehr.
Da ich keine Ula's zu den "neuen" habe und auch keine Praxiserfahrung, sollten sich mal die Vollhauptberufsprofis melden.
BID = 813132
Gilb
Wenn das Türschloss in Ordnung ist, bleibt nur eine defekte Elektronik übrig.
Diese Ein-Karten-Elektronik gibt es für rund 250 € im Austausch bei Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526292   Heute : 20284    Gestern : 22653    Online : 216        25.11.2026    17:09
