5x2,5 in Hohlwanddose einführen
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 812787
Hohlleiter
die in handelsüblichen Hohlwanddosen vorgesehenen Leitungseinführungen sind für 5x2,5 NYM zu klein.
Wenn man die Rohreinführung verwendet, so ist die Öffnung ein ganzes Stück größer als die Leitung.
Sieht hier jemand ein Problem?
Danke und Gruß,
Hohlleiter
BID = 812792
prinz.
Was habt Ihr für Holwanddosen?
Die Dosen haben doch mehere Ausstanzungen klein und groß
oder ist mir jetzt was entgangen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 812793
Hohlleiter
Wir haben die orangenen von Kaiser (nicht winddichte Variante). Artikelnummer weiss ich im Moment nicht, da gibt es aber meines Wissens nach nicht so viele.
Die kleinen Ausstanzungen sind zu kein, die großen für Rohre.
Hohlleiter
BID = 812838
Ronnie1958
Ich verstehe Dein Problem auch nicht Geht es um die Winddichtigkeit, um eventuelle Zugbeanspruchung oder was?
BID = 812855
Volker S.
Hallo Hohlleiter,
die Hohlwanddosen von Kaiser haben auch Löcher für NYM 5*2,5qmm. Sollte an deiner Leitung der Außenmantel stärker sein, dann erweiter das Loch mit dem Messer oder einem Kegelbohrer. Sollte klappen ohne ein "Riesenloch" zu bekommen.
Volker
BID = 812857
Rhodosmaris
Du kannst die Ausbrechöffnung mit einer Spitzzange mittels Drehbewegung weiten.
ciao Maris
BID = 812859
Das Nym sollte aber am Mantel durch die Dose noch fest geklemmt werden! Es hat sich bewährt erst die Leitung abzusetzen und danach die Dose einzubauen. (ca 5mm Mantel ragen in die Dose )
BID = 812891
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....kein Mumm in den Knochen was drücks einfach rein
BID = 812895
ego
Aus eigener erfahrung: NYM 5x2,5 passt durch die grösste der "kleinen" ausbrechöffnungen, welche sich in einer grossen ausbrechöffnung befindet. Muss man halt mit fingerspitzen gefühl einführen, damit die grosse öffnung nicht ausbricht.
BID = 812896
nicht immer hilft Gewalt
BID = 812898
Hohlleiter
Auf den Dosen steht drauf, sie wären brandhemmend. Ich dachte, dass das eine notwendige Eigenschaft ist, die durch das große Loch ja nicht mehr gegeben ist. Mittlerweile denke ich, dass die Dosen eben AUCH dafür verwendet werden können.
Das mit dem "großen kleinen" Loch teste ich morgen. Was ist mit den Dosen, die ich schon mit "Riesenloch" gesetzt habe? Muss ich die alle austauschen?
Danke und Gruß,
Hohlleiter
P.S.:
Wenn Gewalt nicht hilft, hilft viel Gewalt
BID = 812903
Genauso ist es! Bei winddichten Dosen darfst du zb gar kein großes Loch haben dann zieht es durch die Steckdosen ! Und noch etwas in Hohlwanddosen Kommen die Krallen raus aus den Einsätzen, das festkrallen von Schaltern und Steckdosen ist da verboten!
BID = 812915
ego
Wer hat denn was von Winddicht gesagt? Hier geht es in erster linie um die nötige Zugentlastung der Leitung, und die stellt man nunmehr über sauberes einführen in ein der grösse ensprechendes Dosenloch dar.
BID = 812921
Rhodosmaris
Nur um mal etwas Klarheit in die Sache zu bringen.
Kaiser Hohlwanddosen haben keine Einführungsöffnungen für NYM 5x2,5mm².
http://www.kaiser-elektro.de/catalo.....230FD
Genau genommen dürfen also keine 7x1,5 / 5x2,5 oder gar 10x1,5 eingeführt werden.
Wir verarbeiten sehr viel 7x1,5 und von daher kenne ich das Problem des zu großen Leitungsdurchmessers (bzw. der zu kleinen Vorstanzungen).
Deshalb auch mein og. Hinweis, mittels Spitzzange vorzudehnen. Nach einführen der Leitung geht das Material der Dose wieder in seine Ursprungsform zurück und stellt die Zugentlastung her.
ciao Maris
BID = 812930
Hohlleiter
Das mit den Krallen ist bekannt.
Bei den winddichten Dosen (brauchen wir in den Außenwänden) gibt es das gleiche Problem: Hier gibt es keine Öffnungen, um 5x2,5 einzuführen, oder?
Wie kriegt man das winddicht hin?
Ein Rohr einführen und die Leitungseinführung in das Rohr mit Dichtband (z.B. Siga-Rissan) abdichten?
Tipps?
Aber noch mal zu den nicht winddichten Dosen (Innenwände): Stellen die zu großen Öffnungen - abgesehen von der fehlenden Zugentlastung - ein Problem dar? Muss ich die bereits installierten Dosen tauschen? Unter Zug stehen die Leitungen nicht und sie werden in der Wand auch nicht bewegt. Der Mantel ragt 1-2 cm in die Dose. Aber die Durchführung ist halt deutlich zu groß. Gibt es hier ein Problem und wenn ja: welches? Tatsächlich Brandschutz?
Danke und Gruß,
Hohlleiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338401   Heute : 7972    Gestern : 12669    Online : 320        18.11.2026    13:51
