Schmelzsicherung und Softstarter
Serverzeit: 29 10 2026  20:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schmelzsicherung (721)
BID = 812619
isy.R
Ich habe eine Maschine (eine Walze mit Schwungscheibe), eingebaut ist ein
11kW Motor 400/690V
Softstarter SMC-3 bis 18,5kW (von 12,3 bis 37Amp.)
Es ist alles neu gemacht worden.(Zuleitung,Steuerung, Motor)
Vorher war ein schwächerer Motor mit 7,5kW eingebaut.
Hier sieht man den Schaltplan:
es ist der "Isolation Contactor Configuration"
Schaltplan
Der Softstarter ist wie folgt eingestellt:
Kickstart:0,5sec (450%)
Anlaufstrom max: 350%
Der Motor ist nach max.10sec auf Soll-Drehzahl.
Der Softstarter ist mit 35A Neozed abgesichert.
Jetzt kommt es trotzdem vor das sporadisch beim Anlauf, oder sogar schon einmal während der Arbeit ( nimmt bei Lastspitzen höchstens 20A auf)die Sicherung auslöst.
Tauscht man die Sicherung aus, kann man sofort wieder anfahren.
Das ganze hat mir stark nach einem Kurzschluss ausgesehen, daher habe ich
sämtliche Anschlüsse,Stecker, Kabel usw. kontrolliert, alles bestens.
Ich habe jetzt stärker eingesichert (50A), und seit 2 Wochen keinen Fehler mehr.
Jetzt habe ich 2 Fragen:
1. Laut Schmelzkennlinie muss die 35A Sicherung doch völlig ausreichen oder?
2. Kann es sein das das Überspannungsschutzmodul (Varistoren) am Softstarter, so sporadisch Probleme verursacht?
Vielleicht habt ihr irgendeine Fehlermöglichkeit an die ich noch nicht gedacht habe.
BID = 812627
Du kannst doch nicht einfach eine Sicherung mit anderem Nennstrom einbauen.
Denn sowohl der Softstarter, als auch die Zuleitung dürfen nur mit einem bestimmten maximalen Wert abgesichert werden.
Wenn ich es richtig sehe, hast du den Typ 150-D 64 xxx
Dann wäre eine Absicherung mit 50A zulässig, jedoch muss dann auch die Zuleitung für diesen Strom ausgelegt sein.
BID = 812766
Strömling
isy.R hat am 29 Jan 2012 12:44 geschrieben :
Hört sich nach Schweranlauf an.
oder ist die Rampe auf 10 sec. eingestellt.?
Am Ende der Rampe schalten die Bypass-Relais zu. Wenn der Motor dann noch nicht auf Nenndrehzahl ist,gibt das eine heftige Stomspitze.
Kann man gut am Amperemeter beobachten.
Falls das so ist, Rampenzeit verlängern.
@Offroad GTI
Wirklich ? Ich denke nicht,(außer Kurzschluss-Schutz)
da der Softanlauf ein Motorschutzschalter
"Built-In Electronic Motor Overload Protection"
mit eingebaut hat und dieser auf den Motornennstom eingestellt wird.
BID = 812770
Den Kurzschlussschutz meinte ich ja auch.
Siehe Datenblatt Seite 29.
BID = 812879
isy.R
Also der Softstarter der Netzschütz sowie die Zuleitungen sind für die 50A Sicherung ausreichend dimensioniert.
Zuleitung:5x10mm²
Schütz:AC3=22kW
Motorleitung: 7x4mm² 2Adern zusammengelegt pro Phase also 8mm²
Softstarter:max Sicherung 125Ampere
Von dem her mach ich mir keine Sorgen mit der 50er Sicherung.
Der Motorschutz(im Softstarter) ist auf 22A eingestellt. Also der Motor passend gegen Überlast geschützt.
Für mich stellt sich eben die Frage warum die 35A Sicherung auslöst?
Und das anscheinend auch im Betrieb, also nicht nur im Hochlauf.
Und danach fährt die Maschine wieder hoch als wär nix gewesen.
PS: Die Rampenzeit ist auf 20sec eingestellt, die Sache mit dem Bypass wusste ich. Trotzdem danke!
BID = 812892
wome
Der PE muss in Deinem Fall laut Norm ebenfalls 8mm² haben!?
[/ot]
BID = 812893
SPS
Genau wie Wome es schreibt.
In Kabeln mit Außenleitern von einem Querschnitt unter 16 mm² muss der Schutzleiter mit dem gleichen Querschnitt mitgeführt werden
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 813351
isy.R
Yupp, eigener Schutzleiter (10mm²) zusätzlich zum Motor.
Verzeihung ich habe Querschnitt, sowie Schutzleiter nicht detailiert erwähnt, ich dachte das wäre für den Fehler nicht relevant, bzw versteht sich von selbst.
Ist aber trotzdem nicht falsch das ihr mich drauf aufmerksam macht, man kann ja immer mal was vergessen.
PS: Wundert euch nicht über den Smiley, jemand hat darauf bestanden das ich den reinmache!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193838014   Heute : 49366    Gestern : 49271    Online : 438        29.10.2026    20:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
