Miele WaMa novotronic senator 120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele novotronic senator 120 --- Spülen blinkt
Suche nach Miele novotronic senator Spülen blinkt
BID = 812594
Tommmmy
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : novotronic senator 120
S - Nummer : Mrt 32 - 606/2
Typenschild Zeile 1 : 2988426
Typenschild Zeile 2 : 983149F
die gesamte Maschine hat stark zu Schwingen angefangen und ist dann ausgegangen. Danach konnte ich keinen Waschgang mehr starten. Wenn ich z.B. nur Schleudern will, fängt die Maschine an zu pumpen, hört dann auf und macht nichts mehr. Die Spülen LED blinkt und die Knitterschutz LED leuchtet permanent. Die Kabel sehen alle noch in Ordnung aus. Bevor ich anfange weiter zu zerlegen würde ich gern wissen ob ich meine Suche einschränken kann und ob überhaupt Sinn macht weiterzusuchen.
Die Maschine ist über 10 Jahre.
Vielen Dank.
Gruß Tom
BID = 812595
derhammer
Könnte der Motor sein oder die Leistungselektronik.
Hier im Forum wurde der Test des Motors mit einem Prüfkabel beschrieben. Nutze die " Lupe " zur Suche.
Hier im Hausgeräte FAQ ist auch das Öffnen der Maschine beschrieben.
BID = 812701
driver_2
könntest Du mal bitte den reuglären Modellnamen vom Typüenschild der Fülltür angeben ? Die Senator namen sagen mir nichts.... Das sind die Katalogmodelle von Miele.
BID = 812722
Tommmmy
Danke für die schnellen Antworten. Da ist tatsächlich noch ein Typenschild:
Nr. 00/34804106
W842 Senator 120
Type HW02-1
BID = 812761
driver_2
Stoßdämpfer prüfen ggf. wechseln, Schwenkfront gemäß der FAQ im Überforum öffnen, Elektronik EL200 ausbauen und zu JH Schulte nach Geseke senden, der macht das für kleines Geld.
BID = 812874
Tommmmy
nochmal danke für die Tips. Ich hab heut mal ein Prüfkabel gebastellt, und der Motor tut das, was er soll. Als nächstes werd ich mal den Kabelstrang zur Leistungselektronik folgen und schauen ob ich da selbst was machen kann oder einschicken werde.
Gruß Tom
BID = 812878
driver_2
Alles unnötige Zeitverschwendung, die Platine könnte schon auf dem Weg zur Rep sein.
Prüfe die Stoßdämpfer viel wichtiger !!!
BID = 812906
Tommmmy
Ich hab mir jetzt mal die Dämpfer angeschaut. Allerdings weiss ich nicht wie man hierzu vorgeht und wie das Ergebnis idealerweise auszusehen hat.
Meine Vorgehensweise:
ich hab die Trommel nach unten gedrückt und sie dann wieder schnell losgelassen.
Ergebnis:
Die Trommel schwingt ein paar mal nach. Ich denke mal das ein Überschwinger normal wäre, oder?
Gruß Tom
BID = 812907
derhammer
Dämpfer werden hin sein... dürfen nicht nachschwingen.
BID = 812912
driver_2
Ergebnis:
Gruß Tom
Einmal wieder hoch, minimal drüber, dann sofort in Ruheposition.
Wechsel sie aus, sind nicht teuer und Du hast dann längere Zeit Ruhe am Stück.
BID = 813562
Tommmmy
gestern sind die neuen Dämpfer gekommen, gleich eingebaut und auch gleich den Unterschied gemerkt.
Vorhin kam dann auch gleich meine Leistungselektronik zurück. Es wurde die Sicherung und ein Leistungsrelay gewechselt.
Eingebaut und.... läuft. Jetzt erstmal nen Waschgang ansetzen und schaun ob es wirklich so gut funktioniert wies den Anschein hat.
Vielen Dank Euch allen. Ihr habt mir wirklich geholfen.
Die Dämpfer haben inkl. Versand ca. € 17 gekostet und die Reparatur €49 plus €7 Versand.
Grüße und schönes Wochenende
Tom
BID = 813889
driver_2
Schön zu lesen.....
Viel Spaß beim Wäsche sortieren und waschen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444929   Heute : 276    Gestern : 20435    Online : 405        22.11.2026    0:31
