Küppersbusch Keramik EKE 81.2M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Küppersbusch EKE 81.2M --- Störung
Suche nach Küppersbusch
BID = 811930
wrench
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Störung
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EKE 81.2M
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan auf dieses Forum gestoßen.
Ich habe ein Glaskeramikkochfeld der Marke Küppersbusch EKE 81.2M Bj.2006. Die Elektronik geht auf Störung (Kochfelder gehen aus und alle Anzeigen des Sensorbedienfeldes blinken), wenn alle Kochplatten eingeschaltet sind- also bei hoher Leistung. Drei Kochplatten gehen noch, wenn kein Topf drauf steht. Wenn die Anzeigen blinken höhrt man mit jedem Blinken ein deutliches Geräusch (wie Relais)klack, klack.... Hat jemand von Euch eine Idee was da defekt ist und wo man Teile herbekommt?
Viele Grüße
Wrench
BID = 811964
wrench
die genauen Gerätedaten sind:
Typ: GKST 75-ZB
F-Nr.: 702290N1010000932
Ich habe das Kochfeld gerade auseinandergenommen. Strom kommt auf allen 3 Phasen an. Die Fehlermeldung im Bedienfeld lautet:
E r
2 6
Auffällig ist, dass zwei Kondensatoren im Sensorbedienfeld einen gewölbten Deckel haben. Unter einem Kontensator ist ein Brandfleck. Die Kunststoffülle vom Kondensator ist aber OK. Die Daten lauten:
50V
470µF
105°C(M)
"Herstellerlogo" dahinter steht WB
Na-kann mir einer helfen?
Viele Grüße
Wrench
BID = 812074
prinz.
Dann würde Ich die mal wechseln
Kleiner Tipp ohne Foto der Platine (Ober/Unterseite) wird dir hier keiner helfen können
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 812188
wrench
ja Foto ist immer gut. Bin halt neu hier.
Ich habe gerade die Kondensatoren gewechselt und alles ist wieder gut.
Viele Grüße
Wrench
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444213   Heute : 19993    Gestern : 29111    Online : 303        21.11.2026    23:15
