Dimmer im Selbstbau Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Dimmer im Selbstbau Suche nach: dimmer (2680) |
BID = 811591
auditore Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bielefeld
folgender Sachverhalt:
Ich mache zur Zeit eine Ausbildung als Elektriker vor dem Studium, bin daher noch in der Lernphase, bekomme das aber ganz gut hin!
Zur Zeit machen wir ein Referat über Dimmer und ich möchte einen einfache Schaltung zum Vorführen auf eine Platine löten!
Lösung A: Ich war heute schon im Fachhandel und habe mir einen Transistor mit 4.7k Vorwiderstand ein Poti und und ne Glühlampe gejauft. Das alles kommt mit 9V Block auf eine Platine und läuft!
Lösung B: (das Problem) Ich würde das ganze gerne auch als Wechselstromdimmer auf eine Platine bauen. Mein Lehrer hats mir so erklärt, dass ich (nehmen wir die Vorsischtsmaßnahmen mal kurz heraus :)) das Poti und einen Kondensator in Reihe schalt und dann an das Gate vom Triac. und den Laststromkreis nunmal ganz normal. Jetzt hab ich den Mann im Laden nicht wirklich verstanden, was der so geredet hat. Er sagte, dass man das nicht wirklich mit Kondensatoren mache und hat noch irgentwas von gleichrichten erzählt.
Nun sitze ich hier mit ner Spule und 2 Dioden die er mir mit dem Triac zusammen verkauft hat für Lösung B und habe ein ziemlich großes Fragezeichen überm Kopf!
Kann mir wer sagen, ob die Schaltung von meinem Lehrer korrekt ist und was mir der Ladenverkäufer erzählen wollte bzw. verkauft hat, bzw. was ich damit bauen soll? Einen Gleichrichter?
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 811592
perl Ehrenmitglied
Was steht denn auf den Dioden drauf?
Normalerweise braucht man zum Triggern des Triac keine Dioden sondern eine Diac, der allerdings täuschend ähnlich aussieht.
Notfalls kann man an Stelle des Diac auch eine Glimmlampe ohne Vorwiderstand verwenden.
P.S.:
Eien typische Schaltung siehts du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnitt
Allerdings ist sie falsch.
Denk dir R1, R2, C1 weg, dann ist sie ok.
bei den etwas besseren Schaltungen mit zwei Zeitkonstanten, wie im Bild, gehört das Poti dorthin wo jetzt R1 ist, und R3 wird entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jan 2012 17:25 ]
BID = 811611
Waffelmesser Gerade angekommen Beiträge: 19
NEIN!!!
> gehoert das Poti dorthin wo jetzt R1 ist, und R3 wird entfernt.
NEIN NEIN NEIN!!!
Siehe Seite http://www.ferromel.de/tronic_31.htm, Bild 2
Oder auch Conrad Dokument Nr 176796
Oder ein Datenblatt/Appnote von Teccor http://educypedia.karadimov.info/library/an1003.pdf Fig AN1003.11
Ist hier das GeorgS Fieber ausgebrochen, demnach alle Informationen aus der Wikipedia eurer Meinung nach falsch sind?
BID = 811647
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Hi
Ich würde mal sagen "falsch" ist der falsche Ausdruck, wobei es eigentlich so ist, dass wenn Perl das Wort mal benutzt, es dann auch so ist
Aber bei der Wikischaltung sehe ich das so, dass die genannten Bauteile einer Mindesthelligkeit dienen wie sie bei Lichtdimmern üblich ist.
Dafür kann man eben nicht bis 0 heruntersteuern.
powersupply
BID = 811671
perl Ehrenmitglied
Hier ist kein Fieber ausgebrochen, aber wenn du mal in den von dir selbst angegeben Quellen weiterliest, findest du bei ferromel in Bild 3 das, was ich meine, und in der Teccor AN findest du die Schaltung in Bild 15 wieder.
Damit gehört die bei wiki gezeigte Schaltung zu dem Typ "warum einfach, wenn es auch umständlich geht".
Vorsichtshalber wurden dort ja auch keine Bauteilwerte angegeben und es fehlt auch jeder Hinweis, weshalb ein simpler Dimmer des Abgleichs bedarf.
Die üblichen Dimmer sind jedenfalls nach dem einfacheren Schema aufgebaut, und ich kann mich nicht erinnern in der Baumarkt Qualität zusätzliche Trimmer vorgefunden zu haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335460 Heute : 5027 Gestern : 12669 Online : 869 18.11.2026 9:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0385980606079
