Benötige Hilfe mit 7-Segment Anzeige!!!
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 811243
Kantor
Hallo an Alle,
ich bin neu hier und das aus den einfachen Grund weil ich Hilfe zur verdahtung einer 7-Segment Anzeige brauche.
Als erstes mal mein Vorhaben. Ich habe eine 7 Segment Anzeige für ein Motorrad und möchte diese durch eine deutlich kleinere austauschen.
Aus diesem Grund löte ich die alte aus der Platine heraus und verbinde (mit Flachbandkabeln)die neue damit. Das einzige Problem ist das die alte Anzeige um 180° verdreht eingebaut ist was mich beim anschliessen der neuen total verunsichert.
Ich habe mal das ganze als Foto dargestellt. Links ist die alte Anzeige (wie gesagt ist diese nur auf der Platine um 180° verkehrt eingebaut so dass die Punkte oben sind) und rechts die neue (die ganz normal anzeigen soll also Punkte unten wobei diese eh nicht verwendet werden).
Ganz unten hab ich dann mein Verdrahtungsplan erstellt.
Kann sich dass vielleicht einer von Euch Experten anschauen und mir sagen ob meine Denkweise hierzu richtig mit der Verdrahtungsmöglichkeit ist?
Wäre super geil und ich bedanke mich schon mal für die Mühe
Hab da wohl die Anschlüsse der neuen vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kantor am 22 Jan 2012 10:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kantor am 22 Jan 2012 10:12 ]
BID = 811246
wo siehst du da Probleme ? verbinde einfach die alten Segmente mit den Neuen
z.B. Segment A alt: 1 neu 7 , B alt: 14 neu 6 usw
BID = 811253
Ich habe eine Ganganzeige für ein Motorrad
Das werden die Moderatoren aber gar nicht gerne sehen...
Deine neue Verdrahtungstabelle verstehe ich nicht. Du sagst "Alt 10 (D) verbinden mit Neu 7 (A)" ...Was soll das?
Was bei der alten "D" ist, sollte bei der neuen doch auch "D" sein. Unabhängig davon, wo die Anschlusspins liegen.
BID = 811255
Kantor
Vielleicht hab ich hierzu auch ein Denkfehler aber ist es dann nicht so (weil die um 180° verdreht verbaut ist) dass wenn z.b die 1 angezeigt werden soll bei der alten die segmente e und f angesteuert werden und bei der neuen müsste demnacht b und c?
BID = 811256
Achso, dann stimmt´s.
Aber wieso kannst du diese nicht andersherum einbauen?
BID = 811257
Kantor
Ja könnt ich aber ich würde es schon gerne richtig aussehen lassen bei der neuen. Demnach müsste mein Verdrahtungsplan OK sein oder?
BID = 811278
wenn bei der alten Anzeige die Zahlen auf dem Kopf stehen ändert das nichts an der Belegung. Du musst nur Deine neue Anzeige richtig rum einbauen und die richtigen Segmente ansteuern. A bleibt A egal wie du die Anzeige drehst!!
BID = 811288
Kantor
Jetzt verstehe ich gar nix mehr
BID = 811355
Dark Dragon
der mit den kurzen Armen hat am 22 Jan 2012 12:14 geschrieben :
Im Prinzip richtig, aber auf dem Bild wird es anders erklärt.
D wird zu A
E wird zu B
usw.
Die Belegung was womit verbunden werden soll steht dort auch.
Platine Pin 10 mit neuer Anzeige Pin 7
Platine Pin 4 mit neuer Anzeige Pin 6
usw.
BID = 811418
Da 7 Segmentanzeigen nach rechts geneigt sind würde beim umdrehen die Anzeige nach Links geneigt sein und der Dezimalpunkt wäre oben. Zudem bezweifle ich das die Anzeige auf die vorhandene Platine passt . Ergo Die neue Anzeige richtig herum einbauen und mit den richtigen Segmenten verbinden.Ist das so Schwer aus den Belegungen der alten und der neuen Anzeige die richtigen Segmente zu verbinden ?
Alt 1,14,12,10,4,2,13und 9
Neu 7,6,4,2,1,9,10 und 5 damit bleibt A a usw usf
BID = 811440
Mirto
@ Bernd:
Das glaubst aber auch nur Du
Rainer
PS: Mit dem Dezimalpunkt hast Du natürlich Recht
BID = 811565
Kantor
So nochmal:
die alte Anzeige ist diese: (Siehe Anhang ALT)
die neue (Siehe Anhang neu)
Die Sache ist nur dass die alte mit den Punkten nach oben eingebaut ist und trotzdem alles korrekt angezeigt wird:
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 811584
Dann wurde A mit D , E mit B und C mit F vertauscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 585        18.11.2026    9:52
