Stromverteiler
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromverteiler
Suche nach: stromverteiler (105)
BID = 811345
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hallo Forum,
ich plane einen Stromverteiler zu bauen.
Ich hab schon einen älteren Thread dazu gelesen, aber alle Fragen haben sich nicht beantworten.
Also,
ich hab vor, das ganze flexibel auszulegen. Sprich, einen 64A Stecker hinmachen, und dann Adapter zu bauen, so dass ich den Verteiler auch an eine 16A bzw. 32A Steckdosen anschließen kann.
Ist das überhaupt möglich?
Wenn ja, was muss ich dann für einen FI bzw. Neozed Sicherungen nehmen?
In den Verteiler kommt eine 16A und eine 32A Steckdose. Außerdem 4 Schukodosen.
Diese werden dann über nen 1 bzw. 3 poligen LSS abgesichert
Grüße Jannik
BID = 811347
clembra
Zunächst brauchst du 63A-Stecker, 64er gibt es nicht. Dann brauchst du, da ein 63A-Stecker bekanntlich >32A ist, auf jeden Fall einen FI, oder besser zwei, dann können es bei voller Nutzbarkeit günstigere 40A-Modelle sein.
Die Schukos sollten auf 2 oder 3 Außenleiter verteilt werden, dazu einpolige LSS, für die CEE besser 3polige LSS. Neozed würde ich auch höchstens für 63A als Eingangssicherung verbauen, im Neozed-Trenner ("Linocur") versteht sich.
Zuleitungsadapter auf größere Kupplungen sind kein Problem, anders herum müsste zusätzlich abgesichert werden.
Ach ja, und das ganze vom Elektriker prüfen lassen inkl. Protokoll. Denke auch an eine geeignete Zugentlastung, wenn die Zuleitung flexibel sein soll.
Statt einem Adapter für eine 16A-Zuleitung würde ich lieber einen kleinen zusätzlichen Verteiler bauen. Den kann man bei Bedarf auch mal (mit entsprechender Verlängerung?) hinter den großen hängen.
Schau dich mal im PA-Bereich um, da wird sowas häufig verwendet.
BID = 811356
jbnetworx
Wow, danke für die superschnelle Antwort.
Gut, 63A.
Das mit dem Eli ist klar.
Welchen Querschnitt bräuchte die Zuleitung bei 63A?
Grüße Jannik
BID = 811361
Dies kommt unter anderem auf die Länge,und die Umgebungstemperatur an.
16mm² sollten aber in den meisten Fällen genügen.
P.S: Leitungstyp: H07RN oder vergleichbare
BID = 811362
sub205
jbnetworx hat am 22 Jan 2012 16:46 geschrieben :
Das hängt davon ab wie lang die Kordel werden soll!
BID = 811371
jbnetworx
Etwa fünf Meter.
Grüße Jannik
BID = 811415
Dann genügen 16mm².
BID = 811446
63A CEE Steckdose wirst du nie benötigen und äußerst selten in normalen Wohnungsinstallationen antreffen. Es reicht also ein 32 A CEE Stecker und ein 4 poliger 40 A/30mA FI sowie Vorsicherung mit 3 * 35A und für die 16 A CEE und die Schukosteckdosen 16 A LSS.
PS Adapter von 16 A CEE Stecker auf 32 A CEE Kupplung sehe ich kein Problem andersherum gibt es Ärger wegen fehlender Sicherheit!
BID = 811577
jbnetworx
Stimmt eigentlich.
Dann mach ich ein 32A Stecker hin.
Zur Not kann ich mir von nem Eli ein 63A auf 32A mit Sicherung ausleihen.
Grüße und Danke Jannik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496342   Heute : 12905    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    15:34
