Erklärung des Anschlussbildes
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 811235
chemi
hätte eine große Bitte an die Fachleute, kann mir bitte jemand das beigefügte Anschlussbild für einen relativen Laien erklären?
Welche Drähte gehören wie angeschlossen inkl. eines Kondensators mit 2uF
BID = 811244
Das ist relativ einfach (trotzdem nichts für Laien):
PE an PE
L an L
N an N
den Kondensator zwischen Z und N
Wichtiger Hinweis:
Das ergebit eine recht krude Farbkombination, ist aber richtig.
Es darf in diesem Fall also NICHT Farbe auf gleiche Farbe geklemmt werden!!!
So Sachen wie Zugentlastung, Knickschutz, Berührungsschutz, ausreichende Schutzart etc. beachen.
Ggf. Motorschutzschalter vorschalten.
Dann die Geräte-Sicherheitsprüfung durchführen!
Feddisch...
Was treibt jenes Motörchen denn an?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jan 2012  9:55 ]
BID = 811247
chemi
Danke für die schnelle Antwort,
der Motor treibt einen Ventilator bei einer Hackgutheizung an, beim Alten waren die Lager defekt und ich war mir nicht mehr sicher wie er angeschlossen war. Die Drehzahl kann geregelt werden (über Poti).
Kann es ein Problem geben, wenn L und N vertauscht werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chemi am 22 Jan 2012 10:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chemi am 22 Jan 2012 10:08 ]
BID = 811252
123abc
Nein, sollte jedoch nicht gemacht werden.
123abc
BID = 811353
BjörnB
123abc hat am 22 Jan 2012 10:06 geschrieben :
123abc
Wobei das Vertauschen zumindest dem Farbschema entgegenkommt.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 811369
Rafikus
chemi hat am 22 Jan 2012 10:00 geschrieben :
Wer regelt da die Drehzahl? Stehst Du die ganze Zeit an diesem "Poti"?
Wo wird das Potentiometer eingebaut?
Rafikus
BID = 811385
chemi
Poti sitzt im Schaltschrank und damit wird der Ventilator einmal auf die richtige/optimale Drehzahl justiert. Wenn die Heizung auf "Last" schaltet dreht sich er Ventilator mit der voreingestellten Drehzahl.
BID = 811399
clembra
Rafikus will wohl den Unterschied zwischen regeln und steuern andeuten. Um etwas zu regeln muss man den Jetzt-Zustand erfassen und ggf. korrigieren, in deinem Fall hieße das eine Drehzahlerkennung/-messung.
BID = 811431
Rafikus
Ausserdem dürfte da noch was anderes eingebaut sein als einfach nur ein Potentiometer. Es sei denn, es ist ein Viech (das ch ist mit Absicht da) für eine Verlustleistung, die der des Ventilators gleich kommt.
Die Dinger in dieser Leistungsklasse heissen dann eher Stellwiderstände als Potentiometer.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496555   Heute : 13118    Gestern : 16862    Online : 824        24.11.2026    15:47
