Miele WäTro T 4223 C Soft Wind
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 4223 C Soft Wind --- Heizt nicht
Suche nach Miele 4223 Soft Heizt nicht
BID = 811291
Bok24
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : T 4223 C Soft Wind
S - Nummer : 00/66089906
FD - Nummer : 06248160
Typenschild Zeile 1 : 16 A
Typenschild Zeile 2 : 5kg
Typenschild Zeile 3 : HT 05-2
ich habe das Problem, das an unserem Trockner nun innerhalb von 4 Wochen das zweite mal der Temperaturbegrenzer ausgelöst hat. Das Gerät wurde immer vorschriftsmäßig gereinigt. Es waren also schon beim 1. Defekt alle Luftwege sauber. Habe mir den neue Temp.- Begrenzer schon bestellt. Aber ich weiß nicht, warum er nun zum 2.mal kaputt gegangen ist.
Woran kann es noch liegen.
Ich hoffe jemand weiß Rat
Viele Grüße Ron
BID = 811308
derhammer
Nur den Begrenzer gewechselt?
BID = 811321
Bok24
Hallo "derhammer",
ja, habe nur den Begrenzer gewechselt.
Gruß Ron
BID = 811325
derhammer
Wechsel beider auf der Heizung aus.
BID = 811416
Bok24
Hallo "derhammer",
denkst du das der Temp.-Fühler für das auslösen der Begrenzer verantwortlich ist? Hast du eine Teilenummer von dem Fühler?
Gruß Ron
BID = 811438
Bok24
Noch eine Frage "derhammer",
kann man den Fühler eventuellauf korrekte Funktion durchmessen?
Gruß Ron
BID = 811465
derhammer
Muß seinen Wert mit Veränderung der Temperatur verändern
BID = 812521
Bok24
Hallo "derhammer",
habe beide Teile gewechselt. Mal schauen ob jetzt alles wieder i.O. ist.
Danke für die Hilfe
BID = 820072
Bok24
so, nun hat der Temp.Begrenzer zum 3. mal ausgelöst.
Jetzt bin ich am verzweifeln. Woran kann es noch liegen? Woran erkenne ich ob das Trommellager hinüber ist?
Hat jemannd noch einen Rat für mich?
Viele Grüße
BID = 820433
shotty
Hallo Ron,
vielleicht erstmal das Grundsätzliche klären: Wärmetauscher und Türsiebe gemäß der Betriebsanleitung zum Gerät gereinigt.
Wenn nicht, diese zur Hand nehmen und die Sachen erstmal abarbeiten.
shotty
BID = 820864
Bok24
Hallo shotty, beides wurde regelmäßig durchgeführt. Steht auch im ersten Kapitel. Bin wie gesagt,ratlos und für jeden fachlichen Rat dankbar.
Gruß Ron
BID = 821342
shotty
Moin Ron,
dieser Thermostat löst immer aus, wenn es zu einem Hitzestau am Heizregister kommt.
Hast Du mal die Teilenummer des neuen Thermostaten?
Als mögliche Ursachen, die zum Auslösen führen könnten, sind eine schwergängige Trommel, der Zwischentrieb ist zu lose oder der Antriebsriemen hat nicht genug Spannung.
Um all diese Sachen zu überprüfen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig.
shotty
BID = 821747
Bok24
Hallo shotty,
Teilenummer lt. 5432530.
Eingriff ins Gerät ist nicht das Problem. Habe ja schon den Temp.-Fühler gewechselt. Da ist ja auch schon eine Freilegung des Innenlebens notwendig gewesen.
Gruß Ron
BID = 822277
shotty
Hallo Ron,
Teilenummer stimmt.
Rechte Seitenwand demontieren und die Sachen im spannungsfreien Zustand überprüfen.
Wenn Du so nichts findest, dann nur die Vorderwand wieder montieren und das Gerät mit Wäsche laufen lassen.
Eventuell zeigt sich dann das Problem.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459914   Heute : 15285    Gestern : 20435    Online : 989        22.11.2026    19:23
