Sharp KOP AR M550N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen
Serverzeit: 12 11 2026  06:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp AR M550N --- Streifen
Suche nach Sharp Streifen
BID = 811029
dirk007
Geräteart : Kopierer
Defekt : Streifen
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : AR M550N
Wir haben einen alten Kopierer der Streifen auf dem Blatt hinterlässst.
Das Probeblatt im Anhang wurde leer kopiert (ohne Vorlage).
Was kann man evt. reinigen oder reparieren ?
Gibt es im Netz ein Servicemanuel?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Gruß Dirk
BID = 811065
Rafikus
Ich wollte nur das Testblatt sehen, nicht zwei werbe-popup-müll-fenster.
Warum schaffen es die Leute nicht einfach das Bild hier auf den Server zu laden?
Ich tippe auf den Abstreifer. Mann kann ihn eventuell reinigen, doch eher um sich der Ursache sicher zu werden als Abhilfe auf Dauer.
Rafikus
BID = 811081
Honnous
Ganz sicher Abstreifer.
Mit Firefox + Adblock ist man davon weitestgehend befreit......
Ich hab es jedenfalls nicht sehen müssen.
Honnous
BID = 811099
dirk007
Kann man den Abstreifer reinigen oder nur ersetzen ?
Gruß Dirk
BID = 811754
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Dirk,
wäre hilfreich, die Laufrichtung des Blattes zu markieren.
Wie sieht die Trommel aus wenn du sie ausbaust?
Sind da auch diese Streifen drauf zu sehen. Dann deutet es darauf, das der Trommelwischer defekt, oder die Resttonerschnecke verstopft ist.
Mit reinigen ist es aber meistens nicht gemacht.
Neuen einbauen und das Gerät geht wieder.
Wenn du Teile brauchst kannst du ja mal mailen.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256206   Heute : 2219    Gestern : 9083    Online : 401        12.11.2026    6:20
