Konica DRU Minolta Magicolor 2350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papier vor Druck gefaltet Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Konica Minolta Magicolor 2350 --- Papier vor Druck gefaltet Suche nach Konica Minolta |
BID = 811332
juergenpetry Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Scherzingen (CH)
Geräteart : Drucker
Defekt : Papier vor Druck gefaltet
Hersteller : Konica Minolta
Gerätetyp : Magicolor 2350
Guten Tag,
habe folgendes Problem: Wenn ich einen Druckjob ausführe, dann wird die erste Seite (manchmal auch die zweite) in der oberen Hälfte gefaltet, so dass eine Überlappung von min. 1 cm quer zur Laufrichtung entsteht. Beim Auseinanderliegen sieht man, dass auf den überlappten Bereich nicht gedruckt wurde.
Bin um jeden Hinweis zur Problemlösung sehr dankbar!
Herzliche Grüsse, Jürgen
BID = 811702
Honnous Stammposter
Standardfehler. Das Fett in der Synchronkupplung ist verharzt. Kupplung ausbauen und neu fetten. Äußerst aufwendige Reparatur der praktisch nur vom Fachmann durchgeführt werden kann.
Honnous
BID = 811712
Honnous hat am 24 Jan 2012 07:32 geschrieben :
Honnous
Hallo Honnous,
ganz herzlichen Dank für Deine punktgenaue Diagnose!
Nun habe ich noch eine Frage, zu der ich auf Dein Feedback hoffe: Kann ich die betroffene Baugruppe mit vertretbarem Aufwand ausbauen und zur Reparatur geben, oder ist bereits der Ausbau zu kompliziert?
Viele Grüsse und einen schönen Tag
Jürgen
BID = 811869
Honnous Stammposter
Jürgen das Problem ist eben der Ausbau. Das neu fetten der Kupplung kann eigentlich jeder mit etwas Geschick.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248142 Heute : 3217 Gestern : 7559 Online : 531 11.11.2026 15:44 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.37828302383
