Digitaluhr bauen mittels IC7447 und 74192
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: digitaluhr (93)
BID = 810748
andiak
Ich würde gerne eine Digitaluhr mittels der IC 7447 und 74192 bauen. Die Uhr soll eine Sekunden/Minuten und Stundenanzeige haben.
Mit einem IC 7447 kann man ja eine led/lcd anzeige ansteuern. für jeweils die zehner und einer einen.
Das heißt insgesammt 6 IC´s 7447 ist das richtig ?
http://www.futurlec.com/IC7447.gif
in einem 74192 sind 4 Dezimalzähler drin. das heißt davon bräuchen wir 2 oder für jeden stellenwert einen also auch 6 insgesammt. Oder reicht dort ein IC 74192 weil man für sekunden/minuten/stunden jeweils nur 1 Dezimalzähler brauch?
Den Takt von 1 Herz wollte ich mittels einer RC Schaltung realisieren. Welche Kondensatoren/Widerstände brauch ich da? Oder gibt es eine bessere lösung für den Takt von 1hz ?
Wie schließe ich die einzelnen Rc´s dann richtig an? Gibt es da vllt schon ein fertiges tutorial oder kann mir jemand dabei helfen?
also das iC 7447 mit der lcd/led anzeige bekomme ich hin nur mit dem 74192 habe ich meine probleme
Das wären erstmal so meine fragen. wär nice wenn ihr mir helfen könntet
(ps ich habe nur ic´s der 74er reihe zur verfügung)
(ps bin ein ziemlicher neuling in der digitaltechnik wär aber nice wenn irh mir helfen könntet, würde mich sehr freuen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andiak am 18 Jan 2012 19:48 ]
BID = 810750
Du brauchst 6 *74192 und 6*7447 und 6 Siebensegmentanzeigen (LED) dazu noch einige Undgatter und Zeiterzeugung mit RC- Glied vergiss ganz schnell (zu ungenau ) Es gibt Uhrenquarze und Teiler von 32625Hz auf 1 Hz
BID = 810752
Das wird nichts. Ein RC-Timer ist viiiiel zu ungenau dafür.
Es gibt spezielle Uhrenquarze, welche dafür verwendet werden können.
BID = 810753
andiak
Okay nice, dann war ich mit der überlegung ja garnicht falsch mit jeweils 6 ic´s... ein paar 7408 and´s habe ich auch noch zum bauen... Ist nur die frage wie ich die dezimalzähler an die decoder anschließe.
Ich nenne mal den ersten Dezimalzähler den Sekundenzähler, diesen müsste ich doch mit einem and dann zum minutenzähler verbinden und mit einem and vom minuten zum stundenzähler. Ist das richtig?
Aber welche ausgänge/eingänge nehme ich dafür :/
EDIT ich habe grade in paint mal ein bild gemahlt wie ich mir das gedacht habe.
ich bin neu hier in dem Forum deswegen weiß ich nicht genau wie die umgangsformen hier sind. Aber ich würde mich über Konstruktive hilfe und bennenung der ausgänge/eingänge sehr freuen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andiak am 18 Jan 2012 20:01 ]
BID = 810761
Nein der Sekundentakt zählt zuerst von 0bis 9 und der Übertrag ist der Zähltakt für den Sekundenzehner, da dieser nur bis 5 zählen darf muss bei 6 sofort auf 00 rückgesetzt werden dafür benötigst du schon mal ein Undgatter (BCD Code)
Der Übertrag geht weiter zur Minute usw
Jeder BCD Zähler benötigt einen BCD zu Siebensegmentdecoder
Du solltest dich zuerst mal mit den Datenblättern der IC beschäftigen
Nebenbei gibt es im Netz noch genügend Beispiele für solch ein IC Grab.
BID = 810766
andiak
ich dachte wir haben 6 bcd Zähler dann brauchen wir 6 BCD zu 7 Segmentdecoder und das sind doch die IC7447 ?!
BID = 810769
13:05:59 sind 6 stellen ergo 6 Zähler , 6 Decoder und 6 Ziffern nur dumm das die 10er Sekunden nur bis 5 und die 10er Minuten auch und die 10er Stunden nur bis 2 Gehen den nach 23:59:59 kommt 00:00:00
BID = 810771
andiak
ähhhm dann nehme ich einfach die englische Uhrzeit? Da gibt es nur 12 Stunden dann dürfte es hinkommen mit meiner zeichnung/rechnung oder?
BID = 810774
so kompliziert ist es nicht auf 24 Stundenanzeige zu gehen. Wie gesagt mach dich mit BCD Code und den Datenblättern der IC vertraut. Und noch etwas solch eine Uhr benötigt locker mal 3 bis 5 A bei stabilen 5 Volt.
BID = 810775
andiak
Okay vielen dank für die hilfe Werde ich morgen mal machen.
Gibt es zufällig Programme mit denen man solche schaltungen softwaretechnisch aufbauen könnte ?
Geht das mit dem Programm von Siemens LOGO (Funktionsplan) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andiak am 18 Jan 2012 20:50 ]
BID = 810778
Ja, gibt es: Digital-Profilab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338146   Heute : 7717    Gestern : 12669    Online : 764        18.11.2026    13:29
