Juno SpüMa jsi 4465
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nicht ab
Serverzeit: 12 11 2026  04:06:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno jsi 4465 --- Maschine pumpt nicht ab
Suche nach Juno jsi 4465 Juno 4465 Maschine pumpt nicht ab
BID = 810724
adamabas
Defekt : Maschine pumpt nicht ab
Hersteller : Juno
Gerätetyp : jsi 4465
S - Nummer : 12661236
auf der Suche nach der Beseitigung eines Fehlers meines GSL bin ich auf diese Seite gestoßen und hoffe, dass mir jemand behilflich sein kann. Kurz nach Anlaufen der Maschine stoppt sie und es blinken die Programmleuchte und die Trocknungsleuchte. Lt. Anleitung pumpt die Machine nicht mehr ab. Nach dem Öffnen ist diese Meldung bestätigt. So wie es aussieht, ist eine grobe Verschmutzung (wahrscheinlich Fett etc) die Ursache,denn auf der linken Geräteseite ist die hellblaue "Wassertasche" unten rechts völlig mit Fett und Sulz zu. Ausgebaut habe ich das Teil bereits. Aber wie kann ich es reinigen bzw. spülen? Kann ich durch den Wasseinlaufstutzen eine Reinigungsflüssigkeit einfüllen? Wie muss ich das Teil halten und wo tritt das Wasser wieder aus? Muss vorher irgendetwas mit dem Enkalkungssubstrat gemacht werden?
Wäre sehr nett, wenn mir jemand dazu ein anleitung posten könnte. Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen
adamabas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adamabas am 18 Jan 2012 18:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adamabas am 18 Jan 2012 18:13 ]
BID = 810929
derhammer
Läuft denn die Ablaufpumpe?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255565   Heute : 1567    Gestern : 9083    Online : 190        12.11.2026    4:06
