Miele SpüMa G650 SCI PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wenig Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G650 SCI PLUS --- Wenig Wasser
Suche nach Miele G650 Wenig Wasser
BID = 810616
Shorty1968
Defekt : Wenig Wasser
Gerätetyp : G650 SCI PLUS
Hallo ich habe einen Miele G650 SCI PLUS Geschirspüler und dieser Zieht wenig Wasser und Reinigt dadurch nicht mehr richtig,ich suche schon seit drei tagen nach der ursache aber erfolglos.
ich hatte im www gefunden das wenn die Bodenwanne nass ist das der Schwimmer die zufuhr dicht macht,aber meine Boden Wanne ist Trocken,dann habe ich etwas vom Eimer Test gelesen aber bei dieser Maschine geht der Wasser zufuhr schlauch nicht ab zu machen so wie ich das sehe?
Geschirrspülen Maschinen Reiniger haben wir durch laufen lassen.
Ich hoffe nun das man mir hier helfen kann?
BID = 810625
derhammer
Ist der am Wasserhahn angeschweißt? Eimertest wird am Wasserhahn gemacht.
BID = 810639
Shorty1968
Nein natürlich nicht,ich dachte das man bei dem Eimer Test den schlauch von der Maschine macht und dann den Wasserhahn aufdreht um zu sehen ob der Rücklauf schutz der am Schlauch drann ist offen ist (Ein Grosser Kasten mit einem bltz drauf),deshalb meine Frage wie der Eimer Test genau geht?
BID = 810663
Mirto
Siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Rainer
BID = 811824
Shorty1968
Danke Rainer nun weiss ich wie der eimer test geht.
Ich möchte es mal von anfang an erzählen,wir haben die Spülmaschine bekommen da lief alles einwandfrei das wasser war ausreichend,das geschirr sauber.Dann stellten wir fest das das Eckventil für Kalt wasser kaputt ist und nur wasser für den geschirr spüler raus kamm (Das Eckventil hatte einen anschluss für den Wasserhahn und unten noch den für die spülmaschine)die Instalations Firma kamm und Tauschte beide Eckventile aus und Baute die gleichen wider ein seit dem geht die Spülmaschine nicht mehr richtig und bekommt zu wenig wasser.
Ich habe schon überprüft ob die instalatöre eventuell die wasser zufuhr nicht richtig aufgedreht haben,aber das haben sie.
Ich habe dann auch mal am Eckventil den Hahn für den Wasser schlauch zu gedreht weil es ja wo sie ging auch so war das das Kalte wasser nicht lief am Hahn,aber auch damit bekamm sie zuwenig wasser.
Zuguter letzt habe ich dann mal 5 Liter Wasser in die Maschine direkt rein gemacht und damit hat sie ganz normal gespült so wie es sein sollte,daraus schliesse ich das mit der wasser zufuhr etwas nicht stimmt aber was?
Soweit ich mich informiert habe geht bei dem Schlauch das Rücklauf Ventil entweder ganz zu oder ist auf und nicht nur ein bischen oder?
BID = 811862
Mirto
Dann mach ihn und lass uns das Ergebnis wissen!!!
BID = 811882
Shorty1968
Habe nun den Eimer Test gemacht hatte leider nur einen 10L eimer zu hand.
10L = 00:37:11
BID = 811963
derhammer
Dann wird der Aquastop am Zulauf defekt sein.
BID = 812001
Shorty1968
Das hört sich nicht gut an wie kann ich den austauschen oder muss da ein ganz neuer schlauch ran und kann ich den alleine wechseln?
BID = 812011
derhammer
Ruf bei Miele an frage nach Ersatzteile
BID = 812100
Shorty1968
Ich habe bei miele angerufen so ein Neuer Schlauch kostet fast 200€ , das ist viel Geld was habe ich für Alternativen?
BID = 812166
derhammer
Gibt eventuell ein Rep-Kit ( nur der Aquastop ohne Schlauch ), das wissen aber die Miele-Cracks hier im Forum besser
BID = 812429
Shorty1968
derhammer hat am 26 Jan 2012 17:57 geschrieben :
Das wäre gut und bestimmt günstiger,hoffe das es das gibt und mir das jemand sagen kann.
BID = 812438
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Bei Miele gibt es keinen Reparatursatz, sondern nur den kompletten Schlauch.
Das Ventil arbeitet bei diesen Geräten mit 230 Volt, 50 Hz, und drosselt
die Wassermenge auf 4,1 Liter pro Minute.
BID = 812513
Shorty1968
Kann ich nicht einfach nur den Aquastop austauschen,sowas gibt es auch einzeln halt nur nicht von Miele?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529733   Heute : 23730    Gestern : 22653    Online : 343        25.11.2026    21:21
