LED Nachtbeleuchtung für Flur bauen - mit Trafo, oder 230 V ?
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 810614
DirkN
Hallo !
Ich will mir eine LED-Nachtbeleuchtung für den Flur bauen, damit ich nachts, oder auch morgens ohne das fiese Decken-Halogenlicht und ohne meine Freundin zu wecken, ins Bad finde.
Jetzt frage ich mich nur, ob ich LED-Lampen für 230 V oder 12 V und dann mit Trafo nehme. Trafos habe ich in Form von Steckernetzteilen noch genügend rumliegen, aber ich fürchte, dass der Stromverbrauch dadurch höher ist, als die LED-Lampen direkt auf 230 V zu klemmen.
Die eigendlich Frage ist, wie sehr der Stromverbauch eines Trafos vom Verbaucher abhängig ist.
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
BID = 810617
ElektroNicki
Nokia hat vor einger Zeit mit Steckernetzgeräten für Handys angegeben, die seeehr niedrige Leerlaufverluste haben.
Da würde ich mich an deiner Stelle mal umschauen.
Bzw.:
Mehrere Schaltnetzteile kaufen, zerlegen, Elko ausbauen, an einen etwas größeren Elko anschließen, dann ans Netz hängen, bis die Ausgangsspannung den Nennwert erreicht hat.
Dann trennst du die Schaltung wieder vom Netz und misst, wie lange es dauert, bis die Ausgangsspannung nennenswert einknickt.
Anhand dessen dürfte herauszufinden sein, welches zumindest im Leerlauf am sparsamsten ist.
Ansonsten: Bau dir ein Kondensatornetzteil.
Hat halt keine galvanische Trennung.
Der cosphi ist jenseits von Gut und Böse, aber bei Leistungen im einstelligen Wattbereich ist sowas noch kaum relevant
BID = 810627
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich würde dafür den ohnehin vorhandenen Klingeltrafo verwenden.....
BID = 810628
Und ich würde eines von diesen LED-Nachtlichtern nehmen.
Eines mit Dämmerungsschalter und Bewegungssensor.
Wenn man nicht gerade 20x Nachts über den Flur tappert,halten die drei AAA-zellen da drin ziemlich lange.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473339   Heute : 6730    Gestern : 22017    Online : 610        23.11.2026    9:32
