Ariston SpüMa LVZ 670 Duo IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht an!
Serverzeit: 20 10 2026  04:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LVZ 670 Duo IX --- Umwälzpumpe läuft nicht an!
Suche nach Ariston
BID = 810489
Raffnix181
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an!
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LVZ 670 Duo IX
S - Nummer : 50308 2147
Hallo liebe Helfer,
wir haben (mal wieder) Probleme mit unserem GS Ariston LVZ670IX. Zum Problem:
Die Maschine versucht nach Einschalten altes Wasser abzupumpen, es kommt aber keins, denn es ist auch keines in der Maschine. Dann lässt sie Frischwasser einlaufen, bis es etwa 1cm im Boden steht. Obwohl nun die Umwälzpumpe starten sollte, schaltet die Maschine auf Störung (LED 1 und 3 blinken) und das Wasser wird für ca. eine Minute wieder abgepumpt. Anschließend ist die Maschine still und die LED´s blinken weiter.
Bisher überprüft und erledigt:
Zunächst konnte festgestellt werden, dass ein klein bisschen Wasser im Geräteboden steht. Ursache war der Membranschalter, der seitlich an der Gummitülle unter dem unteren Spülarm sitzt. Die Membran war löchrig und so rinnte immer ein wenig Wasser aus dem Gehäuse in den Boden. Neuen Schalter bestellt und eingebaut. Maschine ist dicht, aber die Störung bleibt.
Alle zugänglichen Filter gereinigt, keine großen Verschmutzungen vorhanden. Alle Schläuche durchgepustet.
Durch „Beatmen“ den Niveauschalter getestet. Er klackt.
Alle Kabel auf Sicht kontrolliert.
Ablaufpumpe ausgebaut, gereinigt und auf Funktion geprüft. Sie ist ok.
Umwälzpumpe ausgebaut, gereinigt und auf Funktion geprüft, ist auch ok. Läuft ausgebaut sauber bei Anlegen von 230 Volt. Pumpe also wieder eingebaut, doch sie läuft beim nächsten Versuch wieder nicht an. Also Spannung am 4poligen Anschlussstecker der Pumpe gemessen, keine Spannung liegt an. Die beiden Anschlusskabel (blau und grau) der Pumpe aus dem Stecker herausgezogen und Spannung im Leerlauf gemessen und siehe da: 230 Volt liegen nun an.
Ich tippe schon fast auf die Elektronik in der Tür hinter dem Bedienfeld.
Nun bin ich am Ende meines Wissens und meiner Möglichkeiten, daher stelle ich hier das Thema zur Diskussion und hoffe auf eure Hilfe.
Beste Grüße…
© x sparkkelsputz        Besucher : 193513827   Heute : 4760    Gestern : 28197    Online : 379        20.10.2026    4:22
