Gala Indukt KFCI 600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehler E6
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Gala KFCI 600 --- fehler E6
BID = 810474
MelC01
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : fehler E6
Hersteller : Gala
Gerätetyp : KFCI 600
S - Nummer : 1111
FD - Nummer : 1111
Typenschild Zeile 1 : 111
Typenschild Zeile 2 : 111
Typenschild Zeile 3 : 111
Messgeräte : Phasenprüfer
nach eine Jahr wurde endlich mein o.g. Iduktionskochfeld (autark) 2-phasig angeschlossen.
Die beiden kleineren Platten funktionieren in allen Leistungsstufen einwandfrei. Die beden größeren Platten schalten jedoch nach kurzer Zeit ab mit dem Fehlercode E6. Es geht immer das ganze Kochfeld aus und man muss es wieder Einschalten nach kurzer Zeit. Wenn ich hohe Leistungstufen einstelle 5, 6, 7, 9, 9 oder A, dann fällt es recht schnell aus, wenn ich nur 1, 2,3 oder 4 wähle dauert es eine Weile, aber Wasser z.B. kocht dann noch nicht, vorher schaltet sich das komplette Kochfeld aus.
Weiß jemand was das sein könnte?
Vielen lieben Dank
BID = 810510
prinz.
Moin
Wird mal wieder die Elektronik defect sein
noch Garantie drauf?
PS es fehlen alle Nummern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444220   Heute : 20000    Gestern : 29111    Online : 214        21.11.2026    23:15
